查看: 2089|回复: 12
4730z
发表于 2015-2-6 20:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白今天接到个宏基的本本   宏基 的4730z 版号:JAL90  LA-4201P  今天下午发了个帖子  木有好人给俺指点下,小白在发一帖把, 望大家给我说道说道.
6脚VIN  19V
1脚REF  2v
14脚EN1  4.86v
27脚EN2  1.99V
32脚REFIN2  5.18
+3AVLWP    3.3v
+5ACLWP   5.18V
EC条件
67脚 AVCC   3.36V
37脚 ECRST#  3,34v
100脚 RSMRST  0.09 V
99脚    SBPWR_EN 无电压
116脚 SUSP#  无电压
南桥待机
VCCSUS3_3 往下追查
U32的1234脚均无电压 5678脚3.36V
        R394一边19V 一边无电压(19V应该是+VSB)
        Q39第二脚  5.13V  Q39B 5脚一样(都被拉低)
Q11  1脚5.13   2脚 无电压  2脚来自EC99脚
U23 1234脚 无电压  Q30  2脚5.13V   5脚一样
Q31 3脚 5.13V  5脚无  5脚SUSP#来自EC 116脚
以上是我自己的思路 肯定有不对的地方 (小白刚学,勿笑)然后不知道该怎么弄了  忘大哥们给点儿思路。
发表于 2015-2-6 20:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 20:49:25 | 只看该作者 �
看楼主的分析,觉得你是在修不触发吧,
发表于 2015-2-6 21:13:45 | 只看该作者 �
你 说的3 v5v 应该出来了 待机正常  不触发  ec没有发出 remrst 看看 ec的工作条件
具体点儿亲,EC的条件不就是 供电 时钟 复位 程序么  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:27
发表于 2015-2-6 21:27:38 | 只看该作者 �
大家都说了 ec 条件如果 都 正常 了 换ec看看了  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:46
发表于 2015-2-6 21:33:24 | 只看该作者 �
EC的100脚 RSMRST  0.09 V,肯定不正常了!表明待机供电不正常或EC本身的问题。BIOS刷过了吗。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-6 21:35:40 | 只看该作者 �
先换个EC试一下吧
发表于 2015-2-6 22:13:39 | 只看该作者 �
一个重点查EC的条件?
发表于 2015-2-7 09:21:47 | 只看该作者 �
没错换个ec试试
发表于 2015-2-7 09:46:33 | 只看该作者 �
RSMRST  0.09 V不正常    建议先刷bios    不行就换EC
发表于 2015-2-7 10:11:01 | 只看该作者 �
刷BIOS 或者EC
发表于 2015-2-7 10:47:17 | 只看该作者 �
楼主这么晚还这么幸苦、。
发表于 2015-2-8 14:46:43 | 只看该作者 �
