查看: 2603|回复: 7
华硕K46CM 半分钟后掉电
发表于 2015-2-6 19:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这儿有台笔记本,有两根内存,有时开机有时不开机,那天拿过来后  我弄了一下内存就能开机了,现在客户又拿过来了,还是同样的问题,开机进系统掉电,取了硬盘开机半分钟掉电。刷了个迅维网上下的BIOS K46CM MAIN BORAD R2.0后开机直接进BIOS,但还是要掉电。测试CPU旁边两大电感0.99V,不晓得是哪里的问题?有大神遇到过的吗?把维修经历说下呢!
发表于 2015-2-6 20:14:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先应清理一下灰尘,再测有没有短路处所吧。
发表于 2015-2-6 21:02:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个不好说哟最少也是测试下主板供电正常不
发表于 2015-2-6 22:15:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
掉电要看什么问题引起的掉电?有电压不稳定,温度引起的。
发表于 2015-2-6 22:22:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用手放在主板上看板上那个芯片会比较烫的
发表于 2015-2-9 11:27:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我这也有太华硕K42C 开机掉电  还没拆开看
发表于 2015-2-10 10:31:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主这个不好说哟  有没有那个芯片温度高
发表于 2015-2-10 10:35:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
上官网刷个bios试试吧
