查看: 63933|回复: 7
[维修资料]
忘记Apple ID两步验证安全提示问题解决方法
发表于 2015-2-6 16:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前段时间,在苹果正式把Apple ID两步式验证服务范围扩展到中国。两步式验证能够有效强化Apple ID的安全性,因而且有不少果粉选择了加入列内【注意事项说明】。但是有木有童鞋被安全提示问题卡住的呢?假如忘记Apple ID安全提示问题的答案又应该怎么办呢?
    什么是Apple ID两步式验证?
    Apple ID两步式验证是的一种附加安全功能,为了防止任何人访问或使用您的帐户,即可便其知道您的密码。
    两步式验证要求您在采取以下任意行动之前,使用您的一台设备验证您的身份:
    登录“我的Apple ID”来管理您的帐户
    通过新设备在iTunes、App Store或iBooks Store中进行购买
    获取Apple提供的Apple ID相关的支持
    如何设置两步式验证?
    前往我的Apple ID。
    选择“管理您的Apple ID”,然后登录。
    选择“密码和帐户安全”。
    在“两步式验证”下,选择“使用入门”并按照屏幕上的说明操作。
    工作方式
    设置两步式验证时,您注册了一台或多台受信设备。受信设备处于您的控制中,是可以使用短信或“查找我的iPhone”接收4位验证代码的设备。您至少需要提供一个支持短信功能的电话号码。
    然后,每次在“我的Apple ID”上登录以管理您的Apple ID或通过新设备在 iTunes、App Store或iBooks Store中进行购买时,都需要输入密码和4位验证代码来验证您的身份,如下所示。
    登录后,您可以安全地访问帐户或照常购物。若没有密码和验证代码,您访问帐户将遭拒绝。
    您还将获取14个字符的恢复密钥可供打印,请妥善存放。如果您已失去受信设备访问权限或忘记了密码,可使用恢复密钥来重新获取帐户访问权限。
    是否仍需记住所有安全提示问题?
    若使用两步式验证,则无需创建或记住任何安全提示问题。能通过密码、发送至您受信任的设备的验证代码和恢复密钥专门验证您的身份。
    为什么应将两步式验证用于我的Apple ID?
    您的Apple ID是您使用Apple执行多项事务的密钥。务必只有您能够访问您的帐户详细信息、更新您的密码或使用您的帐户在iTunes和App Store中进行购买。两步式验证功能可用于尽量确保Apple ID和个人信息安全。
    该为我的帐户验证哪些短信号码?
    您需要为您的帐户至少验证一个支持短信功能的电话号码。您应该考虑验证您的 iPhone或其他移动手机常用的所有支持短信功能的电话号码。您还应该考虑验证其他亲近之人(如配偶或其他家庭成员)所使用的支持短信功能的电话号码。如果您暂时没有自己设备的访问权限,则可以使用此号码。
    注:您无法将座机或基于Web的(VOIP)电话服务用于两步式验证。
    使用两步式验证时需要记住哪些事项?
    两步式验证简化了流程并增强了帐户的安全性。开启两步式验证后,只有使用密码、发送至您受信设备的验证代码或恢复密钥才能访问并管理您的帐户,他人无法通过“我的Apple ID”执行此操作。您必须负责以下事项:
    记住密码
    确保受信设备安全
    妥善存放恢复密钥
    如果您同时失去上述三个项目中两项内容的访问权限,您的Apple ID将被永久锁定。在开启两步式验证的情况下,只有您可以重设密码、管理受信任的设备或创建一个新的恢复密钥。Apple 支持可以帮助您解决其他服务问题,但无法代为更新或恢复这三项内容。
    如何使用“查找我的iPhone”通知来接收验证代码?
    在所有打开“查找我的iPhone”的iOS设备上都可以使用“查找我的iPhone”通知来接收验证代码。
    该把恢复密钥存放在哪里?
    请在家中、办公室或其他位置妥善存放恢复密钥。您应该考虑打印多份密钥,以便存放在多个位置。这样,您在需要时便更容易找到该密钥,并确保丢失或损毁一份副本的情况下仍有备用副本。
    您不应将恢复密钥存储在设备或电脑上,因为这可让未经授权的用户立即获取该密钥。
    如果我丢失了恢复密钥该怎么办?
    如果您丢失恢复密钥,可以随时更换密钥,方法是:
    前往我的Apple ID。
    选择“管理您的Apple ID”并通过密码和受信任的设备登录。
    选择“密码和帐户安全”。
    在“恢复密钥”下,选择“更换丢失的密钥”。
    创建新密钥时,旧恢复密码不再可用。
    为什么设置两步式验证前需要等待?
    作为基础安全措施,如果最近已对您的Apple ID帐户信息做过了重大更改,则 Apple不允许继续执行两步式验证设置。重大更改包括重设密码或设置新的安全提示问题。在此等待期间有助于Apple 确认您是唯一访问或修改帐户的人。当您在等待时,可以继续照常将帐户用于所有Apple服务及商店。
    Apple 将发送一封电子邮件到您登记的所有电子邮件地址,通知您等待期限,并鼓励您在认为他人未经授权访问过您帐户时与Apple支持联系。在Apple ID帐户页面上和收到的电子邮件中所列日期之后,您将能够设置两步式验证。
    等待期限结束后,您将有30天的时间来完成两步式验证设置。如果 30 天已过您才尝试完成设置,或者在此期间已对帐户做了重大更改,则可能会触发另一个等待期限。
    如果我忘了Apple ID密码该怎么办?
    您可以在“我的Apple ID”上使用恢复密钥和其中一台受信设备对其进行重置。
Apple支持无法为您重置密码。若要重设密码,您必须持有恢复密钥且至少能使用其中一台受信设备。
    如果我丢失或赠送了其中一台受信设备该怎么办?
    如果您不再拥有其中一台设备的访问权限,请尽快前往“我的Apple ID”并从受信设备列表中删除该设备。这样,该设备便不再能够用于帮助验证您的身份。
    如果我不再拥有所有受信设备的访问权限该怎么办?
    如果您无法使用所有受信设备,您仍然可以使用密码和恢复密钥访问帐户。然后您应该尽快验证一台新的受信设备。
    开启两步式验证后是否可以将其关闭?
    可以。方法如下:
    1、前往“我的Apple ID”(appleid.apple.com/cn),选择“管理您的Apple ID”,然后登录。
    2、选择“密码和帐户安全”标签。
    3、点按“Turn off two-step verification”(关闭两步验证)。
    4、选取新的安全提示问题,然后验证您的出生日期,并提供救援电子邮件地址(可选步骤,但建议使用)。
    5、点按“存储”。
    注:请务必牢记新的安全提示问题和答案。有时需要它们验证您的身份。
  方法一:通过【救援电子邮件】找回
  其实,针对“忘记Apple ID安全提示问题的答案”这个问题,苹果官方有一个专门的指导页面(>>点击进入)。里面有非常详细的还原安全提示问题设置,不过前提是,你有设置救援电子邮件地址;如果没有的话,那你试试方法二吧。
  方法二:寻求苹果客服帮助
  1、确认自己忘记Apple ID安全提示问题,且没有设置过救援电子邮件的朋友,可以访问以下这个地址,然后选择“忘记了Apple ID 安全提示问题”:
  *直接点击访问该地址>>点击进入
  2、然后直接点击选择“立即与Apple支持部门人员通话”选项。稍后你便会接到了021开头的电话,进去之后按“1”转苹果高级顾问即可,并向接听电话的苹果工作人员说明你的问题:忘记了Apple ID安全提示问题,且没有设置救援电子邮件。
  3、这时候苹果顾问会要求你登陆管理Apple ID网页,生成一个PIN码,并通过你Apple ID绑定的设备来核实你的身份。
  例如你绑定了iPhone,你便需要提供iPhone的IMEI,然后就可以进行重置了,成功重置如下:
  这样,你就可以顺利体验Apple ID两步式验证服务
发表于 2015-2-6 17:10:36 | 只看该作者 �
果然是好资料。。。。。
发表于 2015-2-6 18:28:56 | 只看该作者 �
直接点击访问该地址>>点击进入,没有链接呀。我有一个IPAD3搞不定。
发表于 2015-2-6 19:19:13 | 只看该作者 �
Apple ID两步式进一步提高了使用手机的安全性!
发表于 2015-2-6 19:56:53 | 只看该作者 �
看着赶脚有点复杂
发表于 2015-2-7 10:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 11:52:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-14 17:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这可能就是淘宝上解ID锁的密密
