查看: 4911|回复: 39
明白pwm原理的进220电容可以换330电容吗
发表于 2015-2-6 15:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf (1.83 MB, 下载次数: 4)
发表于 2015-2-6 16:00:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这肯定可以的,换上钽电容更好啊。
发表于 2015-2-6 16:01:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
鸿鹄大哥 发表于 2015-2-6 16:00
这肯定可以的,换上钽电容更好啊。
有人说滤波太狠,电压会下降
发表于 2015-2-6 16:02:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要伏数够,u的值一样,体积允许的话是可以换的,不过每一种材质的电容特点都不同。这个地方是电解电容,正负极要区分
发表于 2015-2-6 16:04:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
queky 发表于 2015-2-6 16:02
只要伏数够,u的值一样,体积允许的话是可以换的,不过每一种材质的电容特点都不同。这个地方是电解电容, ...
以前是固体的,220 6.3v  我想换成常见的330扁平那种
发表于 2015-2-6 16:16:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你没看到IOMAX=5A么?在原基础上相当于只增加了一个110UF的电容。你多加两个330UF的也没事。
发表于 2015-2-6 16:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容电压一样,容量越大滤波越好,当然设计时考虑体积
发表于 2015-2-6 16:18:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以换哦,换了不行就取了,反正不会烧机子!
发表于 2015-2-6 16:19:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板上写着是220
发表于 2015-2-6 16:20:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个好像等于没说
发表于 2015-2-6 16:26:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以换的,只要耐压不低于之前的,容量大小相差一点没什么的,反正都是滤波,相差一百多对输出电压影响不大。
发表于 2015-2-6 16:31:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
容值大了没关系吧
发表于 2015-2-6 17:14:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按理论上这是可以的]
发表于 2015-2-6 17:15:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以的换的,换过无数
发表于 2015-2-6 17:30:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
FZYWFIX 发表于 2015-2-6 17:15
可以的换的,换过无数
谁能讲点原理啊
发表于 2015-2-6 17:44:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一池塘水你再往里面加一桶子水又如何,还怕淹了你家宅?
发表于 2015-2-6 18:02:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈  怕淹死
发表于 2015-2-6 18:26:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
更换前先测一下波形和电压,更换后再测一下波形和电压,进行对比
发表于 2015-2-6 18:30:24 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
钽电容稳定点 换过很多
发表于 2015-2-6 19:28:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主,放心换吧,没有问题的,我也常常这样干的。
