楼主: 笑睇人生
明白pwm原理的进220电容可以换330电容吗
发表于 2015-2-6 19:29:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以  换了用示波器测下滤波效果就可以了
发表于 2015-2-6 19:43:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
完全没问题
发表于 2015-2-6 21:11:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以换
换过多个
注意耐压 有些330的耐压不是6.3v
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笑睇人生 + 5 很给力!
发表于 2015-2-6 21:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须可以的,  很多机子的滤波电容都是那种
发表于 2015-2-6 21:54:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
滤波电容换大点的完全可以的!能大不能小。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-6 21:56:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换 应该没有问题的
发表于 2015-2-6 22:31:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
笑睇人生 发表于 2015-2-6 16:04
以前是固体的,220 6.3v  我想换成常见的330扁平那种
220和330相差不大,没有是的,相差大了就不行?
发表于 2015-2-6 23:38:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
完全可以,电容容量大后续电流平稳,只不过换大容量的电容在上电瞬间会给开关管增加负荷(从理论角度讲)。
第一个讲的很透彻的,没分了,多谢了  详情 回复 发表于 2015-2-6 23:59
发表于 2015-2-6 23:59:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一个讲的很透彻的,没分了,多谢了
发表于 2015-2-7 00:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是可以的,看见别人这么换过。
发表于 2015-2-7 09:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然可以换
发表于 2015-2-7 09:34:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我们所看见的大容量的电容就是低通滤波  而贴片电容就是高频率波  你仔细琢磨这句话的意思  PWM频率越高 所需要的电容量就越小  例如早期的CPU供电滤波电容动辄都是3300UF 而且还是一排五六个
现在只需要三四个  而且用330 总电容量也不过1200   你这个可以忽略不计的,待机芯片是自动的待机的时候是超声波模式 上电后才是PWM
能说明下你想表达什么吗  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:09
发表于 2015-2-7 10:09:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
aya又回来了 发表于 2015-2-7 09:34
我们所看见的大容量的电容就是低通滤波  而贴片电容就是高频率波  你仔细琢磨这句话的意思  PWM频率越高 所 ...
能说明下你想表达什么吗
不明白 那我就送你一句话 别说330 就算是2200十倍的容量 也不会出问题  详情 回复 发表于 2015-2-7 11:00
发表于 2015-2-7 11:00:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
笑睇人生 发表于 2015-2-7 10:09
能说明下你想表达什么吗
瞬间对上下管会有影响吗  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:04
发表于 2015-2-7 11:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只是滤波电容,容量没有太高要求,100u以上都可以。
发表于 2015-2-7 12:04:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
瞬间对上下管会有影响吗
发表于 2015-2-7 12:19:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以换,大一点点没关系啊
发表于 2015-2-7 12:19:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主 的电路基础没学精   这种问题也出来问
没太深入研究过 ,  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:42
发表于 2015-2-7 12:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没太深入研究过 ,
发表于 2015-2-7 12:44:44 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个可以换的
