查看: 4951|回复: 21
电源能这么修吗?
发表于 2015-2-6 19:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友听说我在学电源维修,便拿来一个电源,我是看也没看就拆了。pfc是假的,emi没有。只有一个管理芯片sdc2921。
  这电源就是上电风扇不转。经拆解是R4电阻烧毁,更换。
  看到整流桥是二级管的,正好有一个PKL610闲着,装上 。新手什么也不懂,上电保险就一闪完了。
哎,怎么也不仔细看看,桥的正负极改过来。上电‘砰’保险又爆了拆解,发现两个肖特基二极管击穿(在R4电阻旁边)D5 D6,手里没有肖特基二极管。
只好将其它元件复原,等待够买新的。
  闲着没事又测了一下整流桥,发现和更换前的数据很接近。再试一次 哇 风扇转了,测12v 5v 3.3v 全都有了就是有点超13.07v 5.45v 3.45v。由于没有仪器其他数据无法检测就没上机。
新手小白写的不对的地方大家多多原谅
发表于 2015-2-6 20:18:30 | 只看该作者 �
哇,你那是什么二极管啊,还能自恢复啊。
发表于 2015-2-7 07:24:22 | 只看该作者 �
测试power good是否正常,然后代价负载看看,各路电源电压是否正常
这样行吗  详情 回复 发表于 2015-2-7 11:45
发表于 2015-2-7 11:01:14 | 只看该作者 �
对不起,不是PKL610是PBL610
发表于 2015-2-7 11:45:02 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/Administrator/Documents
这样行吗?12.66V  5.45v 3.38v
偏高,最好检查取样电阻  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:32
发表于 2015-2-7 16:32:14 | 只看该作者 �
偏高,最好检查取样电阻
发表于 2015-2-9 13:28:31 | 只看该作者 �
这电源是在鞭炮中诞生。。。
发表于 2015-2-9 20:57:37 | 只看该作者 �
接上负载试试,有的电源在不带负载的情况下电压就会偏低偏高
发表于 2015-2-10 10:30:28 | 只看该作者 �
空负电压是有点高的,上机应该正常翻的。。
发表于 2015-2-11 17:13:07 | 只看该作者 �
联想Z460BIOS
发表于 2015-2-11 17:13:38 | 只看该作者 �
没有分了    赚点分{:4_132:}
发表于 2015-2-11 17:14:14 | 只看该作者 �
联想Z460BIOS{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2015-2-11 21:06:54 | 只看该作者 �
楼主好思路    思路好你才是真的好
发表于 2015-2-11 21:42:32 | 只看该作者 �
楼主PFC是不是主动式的意思? emi是什么?
发表于 2015-2-11 22:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神器,还会自己好
发表于 2015-2-12 08:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄个不值钱的主板试试不就完了
发表于 2015-2-13 00:08:46 | 只看该作者 �
桥堆的脚位装错了,岂有不烧之理
发表于 2015-2-13 10:39:26 | 只看该作者 �
这样修的电源你敢用?把主板烧了,得不偿失。
发表于 2015-2-13 13:38:05 | 只看该作者 �
要维修,来个有价值的,这种垃圾的没有什么必要去修了。
发表于 2015-2-13 14:16:13 | 只看该作者 �
