查看: 5630|回复: 15
ACER 蜂鸟S3 M52346 花屏故障
发表于 2015-2-6 10:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曾经有一次开机正常,进系统也没有花,以为机子正常的,但第二次开机就花了,换屏,CPU 加焊过都这样子,不知道什么原因了!有没有同行遇到这问题?
发表于 2015-2-6 10:57:41 | 只看该作者 �
集显??????
发表于 2015-2-6 11:09:55 | 只看该作者 �
这款屏线易坏。。。。
发表于 2015-2-6 11:17:40 | 只看该作者 �
集成的还是独立的?我也遇到也是ACER的显卡碰碰就花
发表于 2015-2-6 11:26:36 | 只看该作者 �
这款是集显的,我刚才又试了一下外接HDMI 正常 ,是不是屏线坏了!
有可能 别的都试了那就只能换屏线了  详情 回复 发表于 2015-2-8 13:09
发表于 2015-2-6 11:29:39 | 只看该作者 �
此机器 屏线容易坏哦
发表于 2015-2-6 11:33:06 | 只看该作者 �
这机屏线特容易坏
发表于 2015-2-6 12:12:17 | 只看该作者 �
替换法,试试什么坏了
发表于 2015-2-6 12:22:12 | 只看该作者 �
有没有搞好啊,是什么问题啊
发表于 2015-2-6 18:30:53 | 只看该作者 �
屏线容易坏
发表于 2015-2-7 17:30:59 | 只看该作者 �
今天屏线到了,换上OK !谢谢大家关心!
发表于 2015-2-7 17:38:23 | 只看该作者 �
下次碰到首先排除屏线问题
发表于 2015-2-8 12:43:42 | 只看该作者 �
屏线很大可能哦
发表于 2015-2-8 13:04:59 | 只看该作者 �
你这个应该是屏或屏线吧
发表于 2015-2-8 13:09:22 | 只看该作者 �
有可能  别的都试了那就只能换屏线了
发表于 2015-2-9 15:48:45 | 只看该作者 �
独显的话显卡很可能哦
