查看: 9272|回复: 27
[已解决]
dell n4110 蓝屏问题,蓝屏代码0x00000124
发表于 2015-2-6 10:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
dell n4110 红色机器 i5cpu ,开机进系统蓝屏,代码0x00000124 。内存 硬盘都换过之后,故障依旧。
找来一台n4110黑色的的机器,i3cpu 的经测试 黑色i3机器 工作正常。
两机器互换cpu 后,两个都工作正常。测试10多个小时 无任何问题。都不蓝屏。
红色n4110 机器只要上i5cpu 进系统就蓝屏,蓝屏代码一直0x00000124 。
今天突然发现,红色机器独立显卡在设备管理器里显示AMD RADEON HD 7650M 再用鲁大师测试 竟然是6630M显卡 。黑色机器 设备管理器和鲁大师测试都是6630m显卡。就又从官方下载显卡驱动,把i5上回红色机器,开机10多分钟又蓝屏。蓝屏代码0x00000124。
请问,哪位师傅见过此现象吗?能否给些指导,多谢!
谢谢5楼,刷bios已经完美解决。用i3cpu,进系统,一切正常的情况下,到dell官方,自检机器码,然后下载bios,直接双击运行,等待机器重新启动自动刷bios,完成后即可换回i5cpu,开机开电影上网玩游戏 同时进行了3个小时 没出现蓝屏了。多谢各位的回复,尤其谢谢五楼师傅。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-6 11:11:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进入安全模式是否蓝屏呢?如果不蓝屏就可以考虑是驱动的问题了,网卡驱动是会造成蓝屏现象的。
发表于 2015-2-6 11:18:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU换了不就是正常了?
发表于 2015-2-6 11:27:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU 应该有问题吧
发表于 2015-2-6 11:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万恶的BIOS试试呢
发表于 2015-2-6 11:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待结果  ,新机器挺麻烦
发表于 2015-2-6 12:54:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-2-6 13:07:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看来就是驱动问题,和CPU没关系啊
发表于 2015-2-6 13:20:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这有个索尼也是蓝屏.. 还在找BIOS刷..
发表于 2015-2-6 13:25:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个没刷过呀
发表于 2015-2-6 14:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios问题,楼主运气好啊
发表于 2015-2-6 22:50:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以后的新机器BIOS会引起很多的问题的。
发表于 2015-2-6 23:30:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天来了个三星不懂会不会也是BIOS问题 @@“
发表于 2015-2-7 09:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原来是bios的问题     多谢楼主分享
发表于 2015-2-7 09:57:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还刷BIOS解决?
这个明显是集显显卡驱动引起的蓝屏错误,还刷BIOS。真是。。。。。。。。
驱动能解决的问题,还用求助?实践出真知!  详情 回复 发表于 2015-2-7 17:45
发表于 2015-2-7 10:20:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
bios引起这故障少见的
发表于 2015-2-7 11:08:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷刷更健康
发表于 2015-2-7 15:51:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先简单后繁琐,刷BIOS。
发表于 2015-2-7 17:45:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hoth001 发表于 2015-2-7 09:57
还刷BIOS解决?
发表于 2015-2-8 12:47:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把CPU给调换过来呗!
