查看: 1299|回复: 9
方正T400敲击IO就静音
发表于 2015-2-6 10:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正T400的机子,用指头敲击IO就静音,有谁能指点下静音的功能是谁负责的,脚位的名字是什么?IO已经换过了,声卡功放也已经全部换过了,南桥加焊的。
发表于 2015-2-6 10:24:26 | 只看该作者 �
这个就是静音信号啊,是由EC控制的。这个不是方正T400的图哦,随便找的一个图。
VOLMUTE# 这个信号正常啊,现在是一碰IO就静音,摸都要静音,看电影看得就静音和有声音混合了。  详情 回复 发表于 2015-2-6 14:44
发表于 2015-2-6 10:42:00 | 只看该作者 �
你是开着机敲IO的啊,厉害!
发表于 2015-2-6 11:55:20 | 只看该作者 �
是不是震动到别的地方了
发表于 2015-2-6 13:18:07 | 只看该作者 �
静音是MUTE#信号来控制,一般由EC控制。不明白你要敲IO来检验什么真理?不过根据你的描述,敲就不正常,应该是哪里接触不良吧。加焊EC看看。
发表于 2015-2-6 14:02:10 | 只看该作者 �
要不你整理一下贴纸,尤其是IO附近还有声卡功放芯片附近的。。
发表于 2015-2-6 14:14:10 | 只看该作者 �
你是开着机敲IO干什么
发表于 2015-2-6 14:22:09 | 只看该作者 �
医生改行的?
发表于 2015-2-6 14:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 14:52:16 | 只看该作者 �
喇叭是不是坏的啊?外接耳机也这样吗?
