查看: 6785|回复: 16
P7P55 LX 三秒关机 求助
发表于 2015-2-5 17:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P7P55 LX 三秒关机
经测量  CPU电源管理蕊片是UPU ASP0905 无图纸
量MOS 有1.8V电压。高了, 无蕊片图纸,咱办?
内存供电正常 1.5V  总供桥都正常。
这大板,就是牛B  IO跟我们的不一样。
发表于 2015-2-5 17:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-5 18:03:11 | 只看该作者 �
有要的朋友可以下载,是好的。
p7p55 lx.zip
979.28 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板BIOS
发表于 2015-2-5 18:11:14 | 只看该作者 �
CPU供电芯片,APS0905    33脚26脚12V    47脚 5V   48脚PG 3脚EN
谢谢。 有PDF吗,能不能发一份给我呀  详情 回复 发表于 2015-2-5 19:32
发表于 2015-2-5 19:23:41 | 只看该作者 �
我也也在修一块这样的主板  不过是不加电  还在苦逼中
这主板,真垃圾。 1156的U 唉,都没有U来测。  详情 回复 发表于 2015-2-5 19:33
发表于 2015-2-5 19:32:34 | 只看该作者 �
谢谢。 有PDF吗,能不能发一份给我呀
0905的不用这个 别的点图是有用这个芯片的 P5系列的就有  详情 回复 发表于 2015-2-5 19:56
发表于 2015-2-5 19:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-5 19:56:05 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-2-5 19:32
谢谢。 有PDF吗,能不能发一份给我呀
0905的不用这个 别的点图是有用这个芯片的 P5系列的就有,P5G41之类的就有了 你看下
哦,好的,谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:08
发表于 2015-2-5 20:08:40 | 只看该作者 �
哦,好的,谢谢了。
发表于 2015-2-5 20:44:24 | 只看该作者 �
三秒关机 这些电压都出来了!整板有没有短路处所啊?如USB接口等。
发表于 2015-2-5 20:45:36 | 只看该作者 �
学习一下,希望楼主搞定之后继续补贴
发表于 2015-2-5 21:09:13 | 只看该作者 �
掉电的问题不太好搞,CPU核心供电,BIOS问题都有。
发表于 2015-2-5 21:15:55 | 只看该作者 �
按供电,时钟,复位 PG来修!我想一定可以找到故障所在
发表于 2015-2-5 21:28:49 | 只看该作者 �
只有上课时的脚位图,没有PDF
将就用吧
发表于 2015-2-5 23:49:21 | 只看该作者 �
这个主板的CPU管理芯片外围电路的2R2电阻容易坏,已修过几片。
发表于 2015-2-6 07:05:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS再讲
发表于 2015-2-6 07:14:23 | 只看该作者 �
