查看: 4617|回复: 19
联想LENOVO Z360
发表于 2015-2-5 16:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
龙盛01
      LENOVO Z360
没生意 今天写一个帖子 想赚点积分。
伙计拿来一台Z360 说不开机,拆开了发现标签被去了被人拆过。把板子大概翻了一下发现没修过上电待机电流为0.001。。。。。。。
  找到待机 3  5  V   PWM为RT8206B 测待机为0V。。
找来PDF 看
测试开启工作条件 1  3  6  7  引脚,只有6脚有19V ,其他全无。不用说此芯片8206B已坏,找来料板更换 电压出来 此机修复。。。
RT8206B
几天后客户反映不开机 偶尔能开机,用电池能开机 用适配器不开机。。。拿过来测试 果然不触发,待机为0.002 忘记拍图了。
拆开测待机 3  5  V 为0V,艹  难道又烧了。。。。8206 是我最后一个了。
找来引脚定义测试。。。。
1.3.6.7.脚 1脚2V   3脚 4.96V  6脚VIN 正常 7脚5V 正常,加焊一次后还是一样,可是偶尔拔插适配器电源发现 1脚基准电压2V 和7脚线性电压5V 为0     3脚当然也是0 此电压是线性电压5V 过来的。看样子是不良 保护了不是吗?只是应该可能 此芯片没坏,心里没底。。。
看来找下PDF 资料 看看时序。
往PDF下翻找到了如图。。
从这个表看出 电压出来 基准电压出来 先后顺序。。
先6脚VIN起来后 紧接着基准REF 2V 起来,接着线性LDO 5V起来。这个周期是在400 us 时间之内完成的。。。
但为什么5V LDO线性电压会拔插适配器时有时无。偶尔拔插电源会不出来呢。找到内部图看看。。
19V一路直入直奔LDO 和 REF 模块,在一定的周期内完成电压REF  2V 和 LDO 5V 电压起来。。。。。看图知道BYP连接PWM 5V 输出正常后跟内部SW Threshhold 意思理解 为开关 锁定的意思。当BYP起来后,经过和SW电压去比较去是否开启或关闭切换LDO 5V是由内部LDO模块供电 还是切换由外接供电。
如果LDO模块异常,会去关闭启动模块再控制REF模块关闭基准2.V输出。此时思路明确。
想用示波器测又怕麻烦,然后用万用表点着5V 电感 插上适配器 发现电压有一点闪动,说明嘛 保护。至少PWM震动过,,,,难怪有时候会没有REF  LDO 电压,原来保护已经工作。
话说为什么会保护呢?客户说偶尔能开机,一会说用电池能开机 一会说插适配器不开机。。我用烙铁把两个固态电容220UF 加热一会,发现情况、、、、
果断更换两个钽电容330 的 看到了曙光。。。
原因就是固态电容引起不良,但电容没坏怎么会这样呢?
现在天气冷了,电容内部的电解液的问题 这就是电器特性。有错误的地方希望指正。
                 龙盛01
          专业芯片级维修。
在此祝大家过一个肥年  2014 过去了 美好的2015  迅维有你更精彩。  没积分了 大家给点鼓励。
参与人数 11下载分 +44 收起 理由
qqkw4560 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
873808892 + 5 很给力!
沙漠孤烟。。。 + 1 很给力!
cater99 + 5 很给力!
frank5965 + 5 赞一个!
weiweiwing888 + 1 淡定
水蝶纟彖飞淼 + 2
迅维小张 + 8 辛苦了,加分鼓励一下!
发表于 2015-2-5 16:54:46 | 只看该作者 �
你敢将字弄小点不?
毛线 编辑也辛苦 才给那点分。。  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:10
发表于 2015-2-5 17:10:15 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2015-2-5 16:54
你敢将字弄小点不?
毛线 编辑也辛苦  才给那点分。。
你就值五分  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:13
发表于 2015-2-5 17:13:19 | 只看该作者 �
龙盛01 发表于 2015-2-5 17:10
毛线 编辑也辛苦  才给那点分。。
你就值五分
发表于 2015-2-5 17:23:34 | 只看该作者 �
楼主很耐心啊。。。我也遇到过这种情况
发表于 2015-2-5 17:32:12 | 只看该作者 �
波形图呢?现在流行波波讲话。呵呵,,
下次有机会 给你看看波波的。。。  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:35
发表于 2015-2-5 17:32:46 | 只看该作者 �
这芯片我备用几十个  大致数一下 至少十种以上的芯片可以和他代换
发表于 2015-2-5 17:35:58 | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2015-2-5 17:32
波形图呢?现在流行波波讲话。呵呵,,
下次有机会 给你看看波波的。。。
发表于 2015-2-5 17:36:15 | 只看该作者 �
不错   不错值得学习
发表于 2015-2-5 18:16:58 | 只看该作者 �
思路清晰 值得大家学习
发表于 2015-2-5 18:51:00 | 只看该作者 �
靠,楼主都分析到内部啦!!搞不懂呀!!
发表于 2015-2-5 19:07:11 | 只看该作者 �
写的不错,收藏啦
发表于 2015-2-5 19:09:04 | 只看该作者 �
楼主用波波可能会早些找到问题
发表于 2015-2-5 19:20:52 | 只看该作者 �
楼主波波用得好呀,还有英文不错呀。都精确到NS了
楼主修这个板子没有用波波 这个板子如果用了示波器也许会快速修复了 芯片保护 引起 REF等不出的不多  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:06
发表于 2015-2-5 20:06:34 | 只看该作者 �
楼主修这个板子没有用波波
这个板子如果用了示波器也许会快速修复了
芯片保护 引起 REF等不出的不多
发表于 2015-4-7 12:21:52 | 只看该作者 �
学习了。。。谢谢楼主分享。。
发表于 2015-4-7 12:36:01 | 只看该作者 �
这两个电容也会坏
发表于 2015-4-7 12:38:19 | 只看该作者 �
学习下          谢谢
发表于 2015-4-7 13:20:21 | 只看该作者 �
还是支持一下吧。不错
发表于 2015-4-7 14:06:03 | 只看该作者 �
楼主没有再换芯片
