查看: 2384|回复: 4
神舟承龙T280S 开机不到几分钟就掉电?
发表于 2008-12-12 18:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有一台神舟承龙T280S AMD 的CPU,开机不到几分钟就自动掉电,有时又可用到一二十分钟才掉电,那位仁兄有遇到此类现象?如何解决..请赐教..
发表于 2008-12-12 21:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排除散热,你可以考虑CPU座~
发表于 2008-12-13 00:56:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SIS的北桥虚焊引起。
发表于 2008-12-13 13:07:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把CPU座回焊了 。。。。。
发表于 2008-12-13 13:22:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
1,检查电源口,神舟的电源接口做的太垃圾了!2,加焊CPU供电IC,3,CPU座的问题。做完这三个应该可以了。先试试吧。从易到难的原则,不要轻易动南北桥。
