查看: 1675|回复: 5
求教 显示器电源板问题
发表于 2015-2-5 15:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星2494LW显示器电源板  灯管频闪   检查后发现12V电压上负载偏低  前级主电容鼓包   更换电容和dm0565R 后电压正常  但是灯管频闪故障依旧  测量反馈电路时表笔搭在TL431参考电压处 故障消失   TL431参考电压2.495V   更换431故障依旧
请高手指教此故障如何处理?
发表于 2015-2-5 16:24:44 | 只看该作者 �
难道是高频自激?检查一下tl431参考极连接的电容
发表于 2015-2-5 17:46:55 | 只看该作者 �
换了一个 没解决
发表于 2015-2-5 18:00:29 | 只看该作者 �
431和光耦附近有没有贴片电容,有就拆掉看看
发表于 2015-2-5 20:09:06 | 只看该作者 �
光耦换掉试试,我以前有台19寸的三星,用3年后有斜条纹,最后换掉光耦解决的
发表于 2015-2-13 14:00:11 | 只看该作者 �
灯管频闪,,,,首先看灯管,在看灯管电源,,一级一级向后退
