查看: 4361|回复: 26
HP 4436S变态问题?
发表于 2015-2-5 14:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来一台4436S的机器说不开机,接电是短路,报价拆机,发现CPU供电芯片处有少量进水,I/O处有一点点水迹,处理好进水的的地方后,量得cpu供电这边短路了,拆掉CPU发现滤波电容短路了上官也短了,换了不短了。CPU应该也坏了,上电开机了不显示,换了CPU显示了,于是装机测试开机进系统都正常,就是不能关机,关机就是重启,PE也是一样,大伙有修过的吗,希望指点一下。
发表于 2015-2-5 15:15:30 | 只看该作者 �
我现在上手就是4436S本来的问题是内接不显外接显,我干 显卡后就跑完码就掉电,我都无语这机了
你有碰到这样的情况不  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:53
是不是做爆了或者短路了  详情 回复 发表于 2015-2-5 15:16
发表于 2015-2-5 15:16:57 | 只看该作者 �
是不是做爆了或者短路了
发表于 2015-2-5 15:18:05 | 只看该作者 �
不照刷个bios把,
刷了,一个样。  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:48
发表于 2015-2-5 15:19:10 | 只看该作者 �
是不是bios的事情啊
排除BIOS的问题。,  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:51
发表于 2015-2-5 15:22:10 | 只看该作者 �
ec没处理好吧
都换两个EC了,还是依旧。  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:50
发表于 2015-2-5 15:59:15 | 只看该作者 �
   BIOS问题
已经刷了,排除BIOS的可能,  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:50
发表于 2015-2-5 16:35:04 | 只看该作者 �
重做个系统。多简单啊。完事再说。
PE里也关不了机  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:49
发表于 2015-2-5 17:48:23 | 只看该作者 �
刷了,一个样。
发表于 2015-2-5 17:49:21 | 只看该作者 �
哭笑之间 发表于 2015-2-5 16:35
重做个系统。多简单啊。完事再说。
PE里也关不了机
我就问你,系统重做没有?  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:47
发表于 2015-2-5 17:50:14 | 只看该作者 �
已经刷了,排除BIOS的可能,
发表于 2015-2-5 17:50:57 | 只看该作者 �
都换两个EC了,还是依旧。
发表于 2015-2-5 17:51:25 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-2-5 15:19
是不是bios的事情啊
排除BIOS的问题。,
发表于 2015-2-5 17:53:10 | 只看该作者 �
你有碰到这样的情况不
发表于 2015-2-6 10:47:42 | 只看该作者 �
我就问你,系统重做没有?
发表于 2015-2-6 13:41:15 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试。。。现在的BIOS乱了
已经排除了  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:53
发表于 2015-2-6 14:14:32 | 只看该作者 �
刷个bios
发表于 2015-2-7 10:44:54 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再检测IO工作条件,再去掉网卡芯片
发表于 2015-2-7 10:53:29 | 只看该作者 �
进水的机器不好修,,
桥里进没有啊,,之前遇到个,,不开机,处理下触发不亮,,又把桥清洗下,,开机好了,,
发表于 2015-2-7 16:45:10 | 只看该作者 �
可能io还有问题啊
