查看: 3659|回复: 17
X550CC上电到0.25A没有CPU供电
发表于 2015-2-4 20:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障:USB不能用,
打USB对地值不正常,取下南桥上正常的,果断换南桥,悲剧开始了
上电到0.25A不动了,再换了一个南桥还是一样的电流,确认南桥附近没有掉件,也没有掉点  求高手支招,是不是要刷什么特殊的BIOS,请大家指明方向,好机子修得不开机很难搞定客户的,
发表于 2015-2-5 21:02:39 | 只看该作者 �
不太好说 也不排除有的机型换桥要刷bios才能出CPU供电 不过目前没有见到过  还有你换第二个桥的时候早该换回原来的自己验证了  如果是故障一样 那绝对是BGA失误了
发表于 2015-2-4 20:56:07 | 只看该作者 �
所换的南桥是好的吗?或都BGA做的有把握!
发表于 2015-2-4 21:28:05 | 只看该作者 �
首先这种亮的机器维修前必须告知客户风险性
怀疑BIOS就刷个试试  论坛应该有
发表于 2015-2-4 21:35:34 | 只看该作者 �
一一臂之力
发表于 2015-2-4 21:38:17 | 只看该作者 �
不好意思
x550c.rar
3.6 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-4 22:51:54 | 只看该作者 �
查CPU的工作条件
发表于 2015-2-5 14:16:46 | 只看该作者 �
大家的回答,本人表示非常感谢,南桥换了三个了,都是全新的桥,BGA的把握本人还是有的,三个南桥一样的电流,三楼说的风险确实是失误了,因为同行拿来的,没有讲太多,南桥附近的小元件对着点图一个个的查了,没有什么发现,机子到现在为止只换过南桥,刷过BIOS,因为没有方向,所以其它的都没有动过
继续努力,顺便问一下,别一台机子,HM76的桥也是,待机状态,32.768有振,25M没有振,是否正常?
发表于 2015-2-5 15:52:01 | 只看该作者 �
把他自己原来桥换上去试下
是个好办法,就是最近有点小忙 没有来得急植珠,我的植珠设备也不太行  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:30
发表于 2015-2-5 16:17:33 | 只看该作者 �
肯定掉东西  跟bios没有关系  电压都还没有上全
发表于 2015-2-5 16:30:25 | 只看该作者 �
再换个桥试试 !
发表于 2015-2-5 20:30:11 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2015-2-5 15:52
把他自己原来桥换上去试下
是个好办法,就是最近有点小忙
没有来得急植珠,我的植珠设备也不太行
发表于 2015-2-5 21:52:39 | 只看该作者 �
确定南桥做好没?
发表于 2015-2-6 13:37:52 | 只看该作者 �
话说的机子不好修
发表于 2015-2-6 13:39:04 | 只看该作者 �
下载了尽然美下载下来
发表于 2015-2-8 16:15:23 | 只看该作者 �
感谢大家的发言,有一点后续的小插曲,因为太忙,机子放在那一天没有动它,前天拿来修发现它居然好了,我把机子装起来,放了一晚上电影,没有问题就给同行了,同行拿回去也试了一天,没有问题,刚刚客户去他那里拿机子的时候,发现开不来了,拿到我这一看,还是0.25A
所以应该不是BIOS的问题,可能是什么小元件不良,这要搞死人哟,大家支招
发表于 2015-2-12 20:59:05 | 只看该作者 �
楼主 估计你焊BGA 搞坏了什么小元件
发表于 2015-2-12 21:38:06 | 只看该作者 �
先看看那个电压不对  如果电压都有  就先刷个BIOS 试试
