查看: 3095|回复: 33
惠普 515 花屏
发表于 2015-2-4 17:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿过来说是花屏  我看了看 好像是屏线的问题  拆开屏 看看屏线正常 重插下 还是这样   我想可能是内存 所以 重新插拔内存  好了 不花了   等我把屏装好了又花了  在怎么动内存也不行了   集显机器
  这个怎么处理啊
发表于 2015-2-4 17:59:23 | 只看该作者 �
用风枪加焊北桥   好了 不花了  这样 能用多久啊   师傅们 给个答复好吗
发表于 2015-2-4 18:10:35 | 只看该作者 �
这个不好说,三月两月甚至半月都是它!最好重植 一下吧。
发表于 2015-2-4 18:14:00 | 只看该作者 �
amd  北桥故障
发表于 2015-2-4 18:14:24 | 只看该作者 �
加焊一下也比你风枪吹一下好!
发表于 2015-2-4 18:15:11 | 只看该作者 �
用风枪吹一下我们一般都只是用来测试一下是不是虚焊了
发表于 2015-2-4 18:20:51 | 只看该作者 �
焊接完了应该能撑一段时间
发表于 2015-2-4 18:33:03 | 只看该作者 �
加焊一下内存槽试试,不行的话可能就是北桥有问题哦
发表于 2015-2-4 18:34:56 | 只看该作者 �
出名的北桥问题
发表于 2015-2-4 18:59:55 | 只看该作者 �
上BGA加焊,改风扇长转,可以用上的时间还是比较长的
发表于 2015-2-4 19:08:22 | 只看该作者 �
不好说  这个是看运气
发表于 2015-2-4 20:32:03 | 只看该作者 �
风枪加焊哟那可能用不好好久
发表于 2015-2-4 20:34:12 | 只看该作者 �
冬天还好!
发表于 2015-2-4 20:35:50 | 只看该作者 �
这机都是北桥问题多
发表于 2015-2-8 20:37:39 | 只看该作者 �
bga假焊下才行 不然不出一个星期就得返修
发表于 2015-2-9 11:35:26 | 只看该作者 �
改个常转 加个铜片  几个月是没有问题的 主要看那个人怎么用笔记本了
发表于 2015-2-9 11:36:50 | 只看该作者 �
风抢肯定用不住
发表于 2015-2-9 11:46:11 | 只看该作者 �
北桥集成的显卡有问题了,最好换一个!
发表于 2015-2-9 12:10:20 | 只看该作者 �
建议重新加焊个北桥吧。。。不然又要来返修了。。。很麻烦的
发表于 2015-2-9 12:29:21 | 只看该作者 �
先换内存要是不行的话 那就换北桥 植株不行也不稳定
