查看: 27465|回复: 10
美的变频微波炉维修一例(第一次)
发表于 2015-2-4 16:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: EV923KF6
故障: 无法开机
维修过程:
         第一次修微波炉,还是变频的,还没有图纸。         拆机后,发现10A保险丝烧断,紧接着测量变频板的Q101(39NC60),Q102(20nc60)击穿,换上新的元件后,通电,“啪”,火光冲天。         看来变频板还有其它的问题啊,检查发现,把Q101  102拆掉后,通电,棚极驱动芯片IR2103(U501)严重发热,拆掉IR2103后,测量 2脚(HIN)电压0.45V,3脚(LIN)电压17V。2脚 3脚通过电阻R509,R510 接到VCC(17V) ,2脚电压(HIN)明显拉低。
          (如图:IR2103,HIN输入高电平HO就输出高电平,但这个电平是相对Vs而言的;LIN输入低电平LO就输出低电平,但这个电平是相对COM而言的。
自举电容的作用是提供高端驱动的电源VB:高端驱动输出端TC(Vs)是高频振荡的,当上管导通时是高压端电压,当下管导通时是地电平,当TC为地电平时,由Vcc经二极管给自举电容充电至接近Vcc电压,Vcc同时给VB供电,当TC为高电平时,二极管截止,自举电容放电给VB供电。自举电容只有在高频振荡时才能起作用(摘自度娘)。
上面说到IR2103  2脚电压拉低,经测量,是受控于IC501(LM393)1脚,LM393是一个双电压比较器。
如图:
经测量,LM393的3脚为7.5V,2脚为0V,正常1脚是高电平才对,所以LM393坏了。更换后,电压正常(17V)
                                    ~ END~
更换元件清单: GW39NC60, GW20NC60, IR2103,   LM393。
高频脉冲信号,示婆器不上档次,见笑
业余爱好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2
发表于 2015-2-4 17:18:36 | 只看该作者 �
那就是IR2103芯片坏了。
重新看一下,刚吃饭去了,没有写完  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:54
发表于 2015-2-4 17:21:08 | 只看该作者 �
最后结果怎么样?修复了吗?另外有没有相关的图纸,给发来一份。
没有图纸的,要自已分析,有点像电磁炉的原理(电路方面)  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:53
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-2-4 17:23:39 | 只看该作者 �
h7u.net魔天记
发表于 2015-2-4 17:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-4 17:54:13 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-2-4 17:18
那就是IR2103芯片坏了。
重新看一下,刚吃饭去了,没有写完
发表于 2015-2-4 20:23:02 | 只看该作者 �
这么看来,美的变频微波炉与传统的微波炉比省掉了高压变压器吧?由IR2103,Q101(39NC60),Q102(20nc60)替代了传统变压器的功能,并且还做到变频。
有个逆变过程,看正面图,白色的是线圈  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-4 20:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 20:23
这么看来,美的变频微波炉与传统的微波炉比省掉了高压变压器吧?由IR2103,Q101(39NC60),Q102(20nc60)替代 ...
有个逆变过程,看正面图,白色的是线圈
发表于 2015-6-11 15:06:09 | 只看该作者 �
不是家电维修的吧 看着想想家电的
发表于 2016-10-4 08:39:20 | 只看该作者 �
这个变频板是否是脱机维修的?是否要接负载?
脱机维修机就可以,修好了再试一下就可以啦  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:45
发表于 2016-10-4 10:45:51 | 只看该作者 �
