查看: 1581|回复: 10
C466 加焊显卡后亮机,但掉电
发表于 2015-2-4 16:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个C466的机子,不显,可以听到开机的声音,内接外接均不显示,像这种很多是显卡坏的,所以直接拿下来用风枪加焊了一下,加焊完成了上机试了亮机了,但会掉电,多数时候是logo的时候掉,只有一次是进系统掉。请教下大家,像这种情况,还是显卡有问题么?
发表于 2015-2-4 16:18:57 | 只看该作者 �
有可能是还没有焊好,但建议你先拿个原装电源看一下。
发表于 2015-2-4 16:23:21 | 只看该作者 �
       直接干显卡了这种板子
发表于 2015-2-4 16:30:10 | 只看该作者 �
用风枪加焊?   不上BGA   这样的也能装机啊
发表于 2015-2-4 16:36:55 | 只看该作者 �
殇BGA吧  这样不行
发表于 2015-2-4 16:46:27 | 只看该作者 �
很明显了,显卡重植珠吧。
发表于 2015-2-4 16:47:12 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题
发表于 2015-2-4 16:50:53 | 只看该作者 �
做个新的就可以了。
发表于 2015-2-4 16:51:10 | 只看该作者 �
重新做BGA吧,
发表于 2015-2-4 17:09:26 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题吧  很少一起出现俩个问题
发表于 2015-2-7 09:58:52 | 只看该作者 �
接着求助大家,我买了个新显卡板,还是掉电,现在情况是亮机后3秒必掉
