查看: 6995|回复: 8
酷派 7295A 开机屏闪一下就关机 开不起来
发表于 2015-2-4 15:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
酷派 7295A 现像为开机屏亮能显示开机画面 但只是闪一下就关机了 连接电脑也是一样的 硬盘出来几秒钟 还没来得急打驱动就掉了 屏换过 确定屏没问题  裸板试机 一样的现像 求指点
发表于 2015-2-4 15:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该要刷机了
能指点一下吗??怎么刷? 卡刷 线刷 现在主要是机子不能开机 电脑连不上 有什么办法吗?  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:42
发表于 2015-2-4 16:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2015-2-9 11:40:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试下用线刷机试试看。。。
根本 没有时间连接电脑 只是瞬间 闪一下就掉了  详情 回复 发表于 2015-2-9 16:48
发表于 2015-2-9 16:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
zq5482140a 发表于 2015-2-9 11:40
试下用线刷机试试看。。。
发表于 2015-2-10 11:06:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
解决了吗  解决了告诉我一下方法哦  恢复出厂可以吗
发表于 2015-2-10 16:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还没解决  没办法刷机 恢复出厂 屏只是闪一下 一秒就黑了 根本不给你操作的时间
发表于 2015-2-11 09:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
过不了字库,CPU掉电。可以吹一下CPU字库先
嗯 谢谢 我式下  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:55
发表于 2015-2-11 13:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
嗯 谢谢 我式下
