查看: 2028|回复: 5
[维修资料]
LG LGK1 MS-10161 不触发和图纸
发表于 2015-2-4 13:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V、5V正常,不触发,拆机查看主板,EC右下角有两个个电阻烧坏,补上后能触发了,连接显示器已经显示,但突然就掉电了,试了几次还一样,插上开关小板,就不掉电了,接上屏线开机暗屏,查无开启信号,直接从附近拉了一个3.3V电压屏幕亮了,单丝开机瞬间会白屏下,由于时间比较紧也难得再弄了,直接叫客户来取机,图纸在迅维和不凡找遍了都没找到,只好到淘宝买了份图纸,图纸中的EC型号U26 3910,主板的EC型号是KB910QF,但两个EC是通用的。
MSI.zip (803.36 KB, 下载次数: 45)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 谢谢分享图纸
发表于 2015-2-4 14:59:39 | 只看该作者 �
路过路过,学习中》???
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-4 15:03:15 | 只看该作者 �
这个图纸应该不好撕咬以
发表于 2015-2-4 15:12:24 | 只看该作者 �
这一看就是很老的机子
发表于 2015-2-4 15:45:52 | 只看该作者 �
文中提到图纸不好找,所以果断下载
发表于 2015-2-4 21:01:17 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的图纸!
