查看: 3886|回复: 13
[三星手机维修]
I9100充电后造成正负极短路更换电容无果求解?
发表于 2015-2-4 13:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个手机是我弟的,充电充了一晚上后,突然不开机了,我就打开看了一下,测了一下,天哪!正负极短路,接着就到本论坛找了一下,说是更换电容就好了,所有这根线的电容都短路,更换了全部电容无果,求各路维修手机大神出手救救这台机。小弟在此感谢。
发表于 2015-2-5 21:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电源旁边的电容短路了还是?  拆电源,还短路 拆功放,只要和电池正极直接连接的IC,都可以拆,看拆哪个不短路了,就是哪个IC坏了,充电不开机,应该是电源挂了
嗯,这个我也知道,电容拆过了,不过这样拆下去,对于我们这些焊工差的,实在是太费劲!不知道还有没有什么好方法?  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:05
嗯,这种情况一般是电源IC挂的多。  详情 回复 发表于 2015-2-6 07:31
发表于 2015-2-4 14:16:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧鸡大法 看哪里短了
这个具体要看电池座正负极之间的阻值大小情况来进行,正常应该是无穷大。  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:38
发表于 2015-2-4 15:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wangniuliu 发表于 2015-2-4 14:16
烧鸡大法 看哪里短了
正负极没有阻值,就是0欧!!!!!!严重短路。  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:15
发表于 2015-2-4 19:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
维修有图纸吗?这种烧鸡一般察觉不了短路的元器件。  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:07
发表于 2015-2-5 17:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图纸有,不知大神有何妙招???  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:44
发表于 2015-2-5 21:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
图纸有,不知大神有何妙招???
发表于 2015-2-6 00:19:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
尾插排座上面的几个电容你拆出来试试看
发表于 2015-2-6 07:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最后的抉择 发表于 2015-2-5 21:37
是电源旁边的电容短路了还是?  拆电源,还短路 拆功放,只要和电池正极直接连接的IC,都可以拆,看拆哪个 ...
嗯,这种情况一般是电源IC挂的多。
发表于 2015-2-6 10:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-2-7 18:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个看看能不能帮到你
你这个文件怎么解压不了,有问题哦  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:30
谢谢你的热心帮助!不知道你们有没有这个图纸和点位图!我下了一个不太对!也找不到点位图,我的这个是韩版9100,板号是SHW M250S REV 1 6  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:26
发表于 2015-2-7 18:28:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
233_47141_6730c37d0a328ab.part1.rar (4 MB, 下载次数: 23)
发表于 2015-2-8 14:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
生活几何 发表于 2015-2-7 18:25
这个看看能不能帮到你
发表于 2015-2-8 14:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个看看能不能帮到你
你这个文件怎么解压不了,有问题哦
