查看: 4758|回复: 46
k53sv去bios出3,5v。装上又没有了
发表于 2015-2-4 01:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的机器,我真的快哭了,k53sv, rev:2.3 拿掉bios它的3,5v就出来了,装上bios又没有来,刷了bios也一样,请问大火都有什么高招?
补充内容 (2015-3-25 14:17):
此机问题早已解决,是ACIN电路有问题,多谢大家长期关注
发表于 2015-2-4 02:45:38 | 只看该作者 �
我个BIOS心片试试
发表于 2015-2-4 08:43:06 | 只看该作者 �
现在华硕的bios难刷了,最好就是官网下载,然后合成
发表于 2015-2-4 09:04:22 | 只看该作者 �
换个BIOS ,查查外围电路与BIOS 相关的
发表于 2015-2-4 09:04:54 | 只看该作者 �
你没放个电吗   小电池有电没  换个BIOS芯片再刷下  RTC看下
发表于 2015-2-4 09:11:15 | 只看该作者 �
你这个问题估计和华硕K42J系列一样,时序问题,插上适配器瞬间会产生待机给BIOS芯片供电,EC读取完程序后会自动关闭3/5V,如果EC检测到了适配器就就会再次自动开启3/5V,取掉BIOS后有3/5V的原因是EC读取不到BIOS,所以就不会发出关闭信号。
确实说这样的情况,请问老兄,如何解决呢  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:34
发表于 2015-2-4 09:34:50 | 只看该作者 �
3 5v后级有可能短路,分别断开看一下
发表于 2015-2-4 09:42:04 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试
发表于 2015-2-4 09:49:25 | 只看该作者 �
BIOS  芯片换个试下没
发表于 2015-2-4 10:16:20 | 只看该作者 �
是不是有短路 把3 5V拉低了
发表于 2015-2-4 10:21:08 | 只看该作者 �
程序有可能出问题
发表于 2015-2-4 11:41:46 | 只看该作者 �
检查ACIN的电路相关看看
发表于 2015-2-4 12:51:07 | 只看该作者 �
BIOS 程序的可能性大 这个ASUS很不地道
发表于 2015-2-4 13:01:27 | 只看该作者 �
bios的问题
发表于 2015-2-4 13:04:04 | 只看该作者 �
BIOS芯片是华邦的???华邦的特别容易坏,搞个重刷
发表于 2015-2-4 13:37:56 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷下。试试
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-2-4 13:45:00 | 只看该作者 �
不能证明什么  BIOS都去掉了  切断了EC与BIOS的通讯 不出3V5V很正常
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-2-4 13:56:14 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题的 拿个新的芯片重刷看看
发表于 2015-2-4 15:45:53 | 只看该作者 �
换一个BIOS 找个可靠的程序就可以了
发表于 2015-2-4 16:58:16 | 只看该作者 �
你可以换个bios再刷进去啊
