查看: 4078|回复: 37
帮忙看看这个电阻多少阻值,谢谢大家
发表于 2015-2-3 20:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
帮忙看看,谢谢各位,带电测量,一脚308v,一脚0v,拆下测量不出阻值
发表于 2015-2-3 20:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢大家了,
发表于 2015-2-3 20:59:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看不太清楚好像是绿  蓝 银  金  0.56欧姆  正负%5
可以用别的代替吗,我只有1欧姆的  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:47
发表于 2015-2-3 21:38:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3楼正解,应该是0。56Ω
发表于 2015-2-3 21:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
多谢,,,,我试试
发表于 2015-2-3 21:44:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
0.51欧,,,,,,,,
可以要别的代替吗?  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:48
发表于 2015-2-3 21:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以用别的代替吗,我只有1欧姆的
发表于 2015-2-3 21:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhangxunhai 发表于 2015-2-3 21:44
0.51欧,,,,,,,,
可以要别的代替吗?
发表于 2015-2-3 21:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个可以用吗?
发表于 2015-2-3 22:23:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好像是检流的,拿两个1欧的并联代替。
??????  详情 回复 发表于 2015-2-3 22:29
发表于 2015-2-3 22:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
su36xxnn 发表于 2015-2-3 22:23
好像是检流的,拿两个1欧的并联代替。
原电阻是0.56欧的,你上的图是0.51欧,如果非精密要求,完全可以代换。  详情 回复 发表于 2015-2-3 22:39
发表于 2015-2-3 22:39:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-2-3 22:44:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个并在一起用。。。。。。。。。
发表于 2015-2-3 23:29:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
0.2欧这些都可以得多的.重要的要看看后面有没有坏的
发表于 2015-2-4 09:39:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这电阻是4环的,应该要求不是很精确的,用0.5-1欧左右的代替应该都可以
发表于 2015-2-4 10:06:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
原来0.56欧的电阻有没有坏啊?
是不是你的万用表问题啊?
测量不出来,没反应  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:12
发表于 2015-2-4 10:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiahaifa 发表于 2015-2-4 10:06
原来0.56欧的电阻有没有坏啊?
是不是你的万用表问题啊?
测量不出来,没反应
发表于 2015-2-4 10:16:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你用的是什么万用表?
低档的真测不出来。
150块钱买的,手里1欧的电阻能测出来,0.5欧的测不出来,直接是0,坏掉的这个电阻是直接没反应,估计是开路了吧  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:19
发表于 2015-2-4 10:18:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测量不出阻值——是什么意思?0Ω?+∞?
换个电阻档再测测。
发表于 2015-2-4 10:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiahaifa 发表于 2015-2-4 10:16
你用的是什么万用表?
低档的真测不出来。
