帮忙看看这个电阻多少阻值,谢谢大家
发表于 2015-2-4 10:26:52 | 只看该作者 �
好像有计算这种电阻大小的公式吧
发表于 2015-2-4 10:38:35 | 只看该作者 �
0. 几欧是测不出来的
发表于 2015-2-4 10:45:57 | 只看该作者 �
你看一下这个电阻是用在什么地方,如果是保险电阻位置的话,放个一欧的上去都没有问题。
带电测量是308v,经过这个电阻去副变压器方向,现在是绿线电压0.8v,紫线0v  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:08
发表于 2015-2-4 14:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-4 14:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是台式电脑1300w电源上的,风扇坏掉不知道,一直用的它烧坏,电容基本上都鼓包了,目前全部换新了,测量光耦热地,0.6v,还有2个光耦是0v,,冷地边都是0v
发表于 2015-2-4 14:21:09 | 只看该作者 �
这个电阻皮都烧掉了 很可能后级有短路 不是取样电阻只要换个10欧姆以下的就行了
电阻皮是因为有胶水粘着,我用刀片高的  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:40
发表于 2015-2-4 14:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电容是2个200v1200uf的,换新了,旧的测量容量1150uf,新电容才1060uf,没看到有均压电阻,
发表于 2015-2-4 14:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上我换上那1欧姆电阻试试,在来请教,谢谢大家
发表于 2015-2-4 14:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻皮是因为有胶水粘着,我用刀片高的
发表于 2015-2-4 21:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上1欧姆的电阻,通电灯泡高亮,测量这个管子短路了,3脚都通,已经买了,换好在来请教大家,谢谢,
发表于 2015-2-4 21:35:55 | 只看该作者 �
0.56欧姆,可以用阻值大的替换,但会降低输出功率,不能用小的替换,功率在1w以上
发表于 2015-2-4 21:43:01 | 只看该作者 �
上面有颜色啊,你下个色码电阻读值软件就好了
发表于 2015-2-4 22:20:23 | 只看该作者 �
限流电阻,量不出来肯定烧了,换个就行了,不要换太小,过流不保护了
发表于 2015-2-4 22:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想帮楼主,图片的质量实在不敢恭维,太难看得清楚了!
发表于 2015-2-4 22:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个管子
型号是k2645  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:49
发表于 2015-2-4 22:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻一脚308v,去向这个3脚管子和变压器方向,管子测量已经击穿短路了
发表于 2015-2-5 09:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-2-4 22:47
就是这个管子
型号是k2645
发表于 2015-2-5 18:04:19 | 只看该作者 �
0.22-0.56都可以往上装
