查看: 23513|回复: 25
维修红米NOTE,主板触摸排线座掉点飞线!
发表于 2015-2-3 18:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       朋友的红米NOTE手机,他也是别人给他的。触摸屏排线和主板上的触摸排线插座都已经暴力掉了。主板上还掉了一个点。因为触摸屏跟显示屏是一体的,换总成要三百多
       SO寄过来让我看一下能不能救活。
       到手拆机看了一下。看到主板上触摸排线座断了一个点。排线座旁边有几个测试点。有戏了,那些测试点应该是主板触摸屏测试点。测试了一点排线座的焊点到测试点,果然是通的,再小心刮开掉点的焊点,露出一点铜线就可以测试了,这里要注意,不能太大力。太大力了把剩下的那线路把刮没了就只能找同样的主板来找线路了。
        飞线的时候还有一点小意外,主板上的排线座有8个脚,其中有二个是接地脚,一共有7根是要飞线的。而触摸屏上找来找去加接地脚一起只有6根是有效线路。又在淘宝上找了一下别人卖总成很模糊的图片。看了又看。左对比。右对比过后,发现是主板上有一根是空脚。可以不焊的。按对应脚位飞好线后。装机开机测试触摸功能正常使用。到此维修完成。还好没辜负朋友的期望·!
这是显示屏总成的价格。不便宜
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11149590.5元2019-10-14 18:22
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
月饼 + 40 你这作图是专业的啊!
本文由 会员571844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-3 19:48:34 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-3 18:59
请教一下楼主,触摸屏排线飞线时总得刮出铜箔吧,你有什么高招吗?我用刀片刮效果不是很好。
手术刀,尖的。很好刮。
发表于 2015-2-3 18:59:48 | 只看该作者 �
手术刀,尖的。很好刮。  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:48
发表于 2015-2-3 19:57:16 | 只看该作者 �
为什么小米2的屏才1百多,你这个要3百多?
这个屏比小米2的要大,这个机子也是几个月前修的了。现在才发而已。  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:27
发表于 2015-2-3 19:58:16 | 只看该作者 �
手术刀,尖的,哪卖
迅维淘宝店就有卖啊。或者一般的电脑城卖工具的地方都有  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:28
发表于 2015-2-3 20:01:40 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2015-2-3 19:48
手术刀,尖的。很好刮。
我用的是壁纸刀刮,刮轻了不出铜箔,刮重了铜箔断了。哎!
用手术刀,前几天我也飞了一次,现换的新刀片。  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:49
不能刮太重。先轻轻刮掉上面一层清漆。再刮掉有颜色的那一层就可以了。  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:28
发表于 2015-2-3 20:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 20:28:09 | 只看该作者 �
hxlzhwxzhan 发表于 2015-2-3 19:58
手术刀,尖的,哪卖
发表于 2015-2-3 20:28:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 20:49:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 21:49:51 | 只看该作者 �
确实是高手,学习了
发表于 2015-2-4 00:28:00 | 只看该作者 �
楼主这机是山寨机来的
刚开始我以认为是山寨的,但后来查了一下。应该是真品。  详情 回复 发表于 2015-2-4 09:40
发表于 2015-2-4 09:40:27 | 只看该作者 �
ljtfreedom 发表于 2015-2-4 00:28
楼主这机是山寨机来的
发表于 2015-2-4 17:24:30 | 只看该作者 �
这样也可以,高手!
发表于 2015-2-7 15:59:55 | 只看该作者 �
楼主这手工不错,技术good!
修手机多年了,焊工必须要好一点才能修手机。  详情 回复 发表于 2015-2-7 19:30
发表于 2015-2-7 19:30:20 | 只看该作者 �
血滴子 发表于 2015-2-7 15:59
楼主这手工不错,技术good!
发表于 2015-7-20 10:31:39 | 只看该作者 �
手术刀,尖的。很好刮。
尖的手术刀比较适合刮信号层线路。
发表于 2015-7-20 11:30:02 | 只看该作者 �
这是个很细致的手工活啊
发表于 2018-1-13 10:25:50 | 只看该作者 �
看着像高仿机 15年红米note屏幕这么贵吗 怎么没印象。。
发表于 2018-1-30 17:51:16 | 只看该作者 �
楼主这图做得真好,可以当教材
