查看: 1992|回复: 17
我不知道怎么修好 大家 帮我分析
发表于 2015-2-3 09:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一台主机  一按开关就马上关了  根本开不了  我就试试强行开机   我用镊子 我插错了  我插在紫色和灰色     就好了   郁闷        不是插在那边4  和5  绿色和黑色 强行开机的么    那我怎么插在紫色和灰色 一下感觉不对马上拔了   可是机子就好了  修好了     我也不知道怎么好了
发表于 2015-2-3 15:19:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-3 10:47
嗯,紫色线电压在主板待机时候就会出来,而灰色是电源好信号测试点,你说的电源保护应该是开机触发绿线电 ...
支持一下这个说的很好原理精通
给我加点分数评论。  详情 回复 发表于 2015-2-3 16:14
发表于 2015-2-3 10:05:09 | 只看该作者 �
紫色应该是5VSB的电压,会不会是电源保护了
嗯,紫色线电压在主板待机时候就会出来,而灰色是电源好信号测试点,你说的电源保护应该是开机触发绿线电压不会被拉低和灰色线电源好信号电压不会产生。  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:47
发表于 2015-2-3 09:18:56 | 只看该作者 �
有很多东西都没有解释
你是大神 可以解释的 大哥哥  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:01
发表于 2015-2-3 09:25:01 | 只看该作者 �
解释不了啊啊!!楼主可以买彩票  肯定中奖!!!
那我今晚买彩票去 呵呵 我都买了好多次没中 我这主机 那里问题 我都郁闷  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:03
发表于 2015-2-3 09:27:30 | 只看该作者 �
楼主昨晚遇到梦到幸运女神了!!这故障被你神奇的修好了!!
哪有 本来强行开机捏子插错了 反正好了  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:03
发表于 2015-2-3 09:33:59 | 只看该作者 �
楼主真是运气好
呵呵没什么 就是不知道怎么修好的  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:02
发表于 2015-2-3 10:01:41 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-2-3 09:18
有很多东西都没有解释
你是大神 可以解释的  大哥哥
发表于 2015-2-3 10:02:18 | 只看该作者 �
呵呵没什么  就是不知道怎么修好的
发表于 2015-2-3 10:03:01 | 只看该作者 �
哪有   本来强行开机捏子插错了   反正好了
可能电源有问题,,被你这么一插好了!!  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:12
发表于 2015-2-3 10:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 10:12:15 | 只看该作者 �
哭泣的幸福 发表于 2015-2-3 10:03
哪有   本来强行开机捏子插错了   反正好了
可能电源有问题,,被你这么一插好了!!
发表于 2015-2-3 10:43:29 | 只看该作者 �
正常情况下,应该是短接电源绿和黑线主板才能强制触发开机,因为黑线本身是接地的,这个测试点通过镊子直接与绿线相连的话,就会拉低绿线电压5V。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shenke668 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-3 10:47:44 | 只看该作者 �
感谢你的回复,让我知道电源保护的原因  详情 回复 发表于 2015-2-3 18:38
支持一下这个说的很好原理精通  详情 回复 发表于 2015-2-3 15:19
发表于 2015-2-3 15:15:39 | 只看该作者 �
孩子神会保佑你的,阿门
发表于 2015-2-3 15:28:22 | 只看该作者 �
有点说不过去的,我碰到过有些板不开机,直接用镊子短接电源绿线就可以开机了,断电再试也可以
发表于 2015-2-3 16:14:37 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-3 15:19
支持一下这个说的很好原理精通
给我加点分数评论。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shenke668 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-3 18:38:47 | 只看该作者 �
感谢你的回复,让我知道电源保护的原因
