查看: 3674|回复: 24
求大神指点 HP G42 版号DAAX1 IMB6A0 REV:A 不触发
发表于 2015-2-2 12:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机35V 触发开关上无电压 EC BIOS第8脚无电压 经查都是由待机3V提供的  35v芯片工作条件都满足就是不出35v上下管控制电压 求指点大神思路
发表于 2015-2-2 12:57:26 | 只看该作者 �
可以先刷一下BOSS确认BOSS程序是否出问题,在换3V/5V芯片试一下。
BIOS的供电是35v提供的啊 应该和BIOS无关吧  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:33
发表于 2015-2-2 13:01:15 | 只看该作者 �
芯片换过了吗
我手上没有这个芯片啊 我想知道这个板的35V是触发前有的还是触发后有的  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:45
发表于 2015-2-2 13:19:10 | 只看该作者 �
我现在就是不能确定是不是35V芯片坏啦
手上也没有这个芯片
发表于 2015-2-2 13:19:54 | 只看该作者 �
这个板的35v是待机的时候有的还是触发后有的啊
发表于 2015-2-2 13:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 13:45:14 | 只看该作者 �
待机状态下有35V开启信号就说明是待机有的 这种情况一般都是换芯片 也有可能35V滤波电容问题  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:09
发表于 2015-2-2 13:48:46 | 只看该作者 �
修好了吗 这问题
还没呢 没思路  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:54
发表于 2015-2-2 13:54:12 | 只看该作者 �
还没呢 没思路
发表于 2015-2-2 14:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 14:13:30 | 只看该作者 �
可不可以传个3 5 V芯片的图来看下? 3 v 5V没有 ,LDO有吗? 如果LDO都没 芯片都没工作怎么可能出上下管控制电压
LDO有13.5v  详情 回复 发表于 2015-2-3 18:34
发表于 2015-2-3 12:18:06 | 只看该作者 �
看看有没有3V 5V如果有可以刷一下EC那个BIOS
发表于 2015-2-3 17:34:21 | 只看该作者 �
这个待机3,5V在待机状态下就有的,线性5V和基准电压都正常出来了吗?
发表于 2015-2-3 17:35:24 | 只看该作者 �
bios 刷一下看看........
发表于 2015-2-3 18:34:02 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2015-2-2 14:13
可不可以传个3 5 V芯片的图来看下? 3 v 5V没有 ,LDO有吗? 如果LDO都没 芯片都没工作怎么可能出上下管控 ...
LDO有13.5v
芯片是RT8206B  详情 回复 发表于 2015-2-3 18:34
发表于 2015-2-3 18:34:55 | 只看该作者 �
芯片是RT8206B
发表于 2015-2-3 20:31:03 | 只看该作者 �
我的天那 你这什么LDO13.5V ? VIN吧你说的 再说你这个13.5V又是怎么弄出来的
+10VALW +15VALW这两个电压没有 电路图上也找不到是怎么出来的 求解释  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:39
LDO是13.5v VIN是19v  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:44
发表于 2015-2-3 20:46:39 | 只看该作者 �
一般情况待机会有35V 的。条件满足的话。还是先换芯片吧。
芯片换过故障还是一样  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:43
发表于 2015-2-4 14:43:53 | 只看该作者 �
芯片换过故障还是一样
发表于 2015-2-4 14:44:59 | 只看该作者 �
LDO是13.5v VIN是19v
