查看: 1923|回复: 9
[联想]
三星显示器接负载没电压
发表于 2015-2-2 10:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星19寸的显示器,测量电源板5v,12v正常,加驱动板5v就没了,测量0.1v,12v正常。求思路,小白求助。
发表于 2015-2-2 10:45:58 | 只看该作者 �
驱动板短路了,把5v电压拉低了吧。
发表于 2015-2-2 10:51:36 | 只看该作者 �
那就查5V负载吧
发表于 2015-2-2 10:53:57 | 只看该作者 �
驱动板有短路。把5V接低了。
发表于 2015-2-2 12:09:54 | 只看该作者 �
驱动板 被雷击了
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-2-4 14:37:50 | 只看该作者 �
一般查下驱动板上的1117-33和1117-18,这两个坏也会引起5V短路
发表于 2015-2-4 16:46:50 | 只看该作者 �
量一下接驱动板后的阻抗啊
发表于 2015-2-5 08:31:21 | 只看该作者 �
负载有短路了。开关电源产生保护。
发表于 2015-2-5 09:18:33 | 只看该作者 �
单独给驱动板5V供电看还拉低吗?
发表于 2015-2-5 11:27:36 | 只看该作者 �
驱动板的5V短路了
