查看: 4787|回复: 20
华硕 k43sd 4.1, 上电4秒掉电,循环,电流0.2;还没修,找资料头先大了!
发表于 2015-2-2 09:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,没有cpu供电。电流最大到0.2,3~4秒掉电,然后循环往复。知道华硕不好找图纸,能有点位图就好。结果论坛一搜,还真不少,结果下来一看,这点位图跟没有也差不了太多。芯片型号都没有,走线也没有,能有多大参考价值啊?
更可悲的是下完了,顺便看下评论,基本都说版本对不上,哎,难啊!
华硕 k43sd 4.1,这个故障好像还不少,哪位修过说一下啊
补充内容 (2015-2-3 21:25):
感谢各位,最后还是亮机了: 找到一个类似的点位图,从vron开始找,这个信号实测为低。此信号过电阻来到一个双二极管,其余两脚是两个pg,其中一个电压不稳。但是往后点位图对不上,就直接将好的一脚飞过来。于是亮
发表于 2015-2-2 10:07:33 | 只看该作者 �
只有点图,
没图纸难修呀
那个点图也跟没有一个样  详情 回复 发表于 2015-2-2 11:26
发表于 2015-2-2 10:11:12 | 只看该作者 �
要有图纸啊!华硕板上没有标示啊。
发表于 2015-2-2 10:21:31 | 只看该作者 �
像是没有cpu供电啊
换个BIOS先试下
发表于 2015-2-2 10:24:58 | 只看该作者 �
不掉电时有电压出来吗?
cpu电压没有,桥1.8 内存1.5 有  详情 回复 发表于 2015-2-2 11:25
发表于 2015-2-2 10:42:04 | 只看该作者 �
我觉得测有哪些个电压没出来,从少电压入手吧,
发表于 2015-2-2 10:48:18 | 只看该作者 �
华硕的图纸比较难找
发表于 2015-2-2 11:25:57 | 只看该作者 �
2015210589 发表于 2015-2-2 10:24
不掉电时有电压出来吗?
发表于 2015-2-2 11:26:23 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2015-2-2 10:07
只有点图,
没图纸难修呀
那个点图也跟没有一个样
发表于 2015-2-2 11:31:31 | 只看该作者 �
这款机难修
发表于 2015-2-2 11:58:09 | 只看该作者 �
华硕的点位图还是挺好用的吧   把点图点击放大 放到最大 就能看到引脚定义   和所相连的元器件    至于芯片型号   芯片本身应该标的吧  还用看点位图吗
放到最大了,真的没有线路。不过后来发现可以通过查找net发现相同信号的点位。可惜的是没找到完全相同的点位图。 不过还是修复了,但是属于临时修复,凑合用了  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:23
发表于 2015-2-3 21:23:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-2-2 11:58
华硕的点位图还是挺好用的吧   把点图点击放大 放到最大 就能看到引脚定义   和所相连的元器件    至于芯片 ...
放到最大后就能看到信号名 然后鼠标右键点一下再选择查询相连元器件 就可以看这个信号都出哪里了  详情 回复 发表于 2015-2-4 08:36
发表于 2015-2-3 21:40:35 | 只看该作者 �
可以找同一芯片组的图纸,华硕的机器同一级别的电路图,有很多相同的地方
发表于 2015-2-3 21:55:47 | 只看该作者 �
另一路不稳定的pg 跑电路也能跑出来吧,
笔记本跑起来还是有点费劲,客户着急,就凑合处理了  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:28
发表于 2015-2-4 08:36:34 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-2-3 21:23
放到最大了,真的没有线路。不过后来发现可以通过查找net发现相同信号的点位。可惜的是没找到完全相同的 ...
你说的好像是tsict, 这图是BRD,不熟悉  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:29
发表于 2015-2-4 15:17:26 | 只看该作者 �
    问饼哥,饼哥是修华硕的高手
发表于 2015-2-4 15:26:06 | 只看该作者 �
少了供电吧。
发表于 2015-2-4 15:38:08 | 只看该作者 �
掉电应该是缺电压
发表于 2015-2-4 15:47:28 | 只看该作者 �
现在的机器都这样,没有点位图连零件位置都找不到。
发表于 2015-2-4 17:28:19 | 只看该作者 �
