查看: 3740|回复: 16
华硕M2N68-AM PLUS掉电
发表于 2015-2-1 19:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人先自我介绍下,性别,公的,年龄属兔,尚未娶妻,好了直接进入主题,客户拿来是第一次自动开机跑D5掉电,再次触发跑D5掉电,因为以前修过这板子三板斧也干好不少,IO和桥容易出问题,测试各供电正常,板子很新,没有腐蚀地方,直接换掉IO故障依旧,借助论坛的人发帖跟我故障一样,改F75160R,我按照楼主的三部曲,改了不掉电问题解决,但是关不了机,受楼主启发换掉75160问题解决.
发表于 2015-2-1 20:03:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主能说明一下如何改F75160R吗?另外本人对性别是公的不感兴趣!
他是看了这个内容的吧:http://www.chinafix.com/thread-706566-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-11 10:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-1 22:58:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
会掉电表示有某一路电路有问题(废话)
我个人会用强制触发,当然一开始一定都正常,但是只要过个半分钟,有问题的电路电压就会不见了
这时候再去检测,看那个供电不见了,再去针对那个供电做检修
强制加电之后 在主板当中电压都正常么 有的电压会不会不稳定  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:33
发表于 2015-2-1 23:11:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没看清楚  来电图更好
发表于 2015-2-2 09:32:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有修过一加电反复重启的,那样的难修啊
发表于 2015-2-2 09:33:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
awp159753 发表于 2015-2-1 22:58
会掉电表示有某一路电路有问题(废话)
我个人会用强制触发,当然一开始一定都正常,但是只要过个半分钟, ...
发表于 2015-2-2 15:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主如何改F75160R
坛子里有:http://www.chinafix.com/thread-706566-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-2-11 10:41
发表于 2015-2-7 16:33:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你要是母的,那论坛的同仁们就有兴趣了。
长得不像人怎么办  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:37
发表于 2015-2-7 16:37:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
资安通 发表于 2015-2-7 16:33
你要是母的,那论坛的同仁们就有兴趣了。
长得不像人怎么办
发表于 2015-2-11 09:55:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一群禽兽啊  还女性
发表于 2015-2-11 10:38:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-2-11 10:41:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-2-11 11:11:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
问下楼主,坛里的帖子最后由IO直接拉低绿线开机可以实现,那关机时是不是IO没有发出高电平信号?
发表于 2015-2-11 20:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主下次能发图文说明的文章吗,那样会完美一些。
发表于 2015-2-13 11:48:59 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这也叫帖子
发表于 2015-2-13 19:31:25 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
直接干桥,那个帖子我试过没有解决,做桥是王道
发表于 2015-2-13 20:21:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个“精简电路”用得好
