查看: 3520|回复: 12
[求助]没装D5,辅助变压器吱吱响
发表于 2015-2-1 14:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中如果没装二极管D5,电源会吱吱响,断开市电的时候吱吱声会更大声一下,应该是辅助变压器在响,我一直搞不懂D5这个二极管的作用,特来讨教各位师傅。
板的型号:CGC-2002B
D5所在的位置
电源型号:长城ATX-350p4
网络上搜到图纸,跟我画的一样。。应该可以证明我画的没错
发表于 2015-2-1 16:36:11 | 只看该作者 �
没装这个二极管,量一下次级输出电压,会高很多,次级元件有烧毁的可能
发表于 2015-2-1 16:37:19 | 只看该作者 �
按图中画的方向装D5,电源的芯片有烧毁的可能
我这个长城ATX-350P4电源,如果没装这个二极管,辅助变压器会发出吱吱声,装了就不会,,二极管的方向我反复的核对过,二极管正极接Q4的B极,负极接Q3的E极,跟网络上经常见到的那个长城图纸不一样。。。  详情 回复 发表于 2015-2-1 16:57
发表于 2015-2-1 16:50:01 | 只看该作者 �
难道这就是传说中的钳位二极管?
发表于 2015-2-1 16:57:43 | 只看该作者 �
不过想不出为什么来这个二极管装成这个方向会对变压器的工作产生噪音,一般变压器噪音是过载或者磁芯线圈松动造成  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:13
大概就是不一样,我手里的图纸是相反的,这个位置的二极管是用来隔离电位,你的图要是这么装的话,就是拉低电压,是限压用的了  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:11
发表于 2015-2-1 20:11:31 | 只看该作者 �
wchengtan 发表于 2015-2-1 16:57
我这个长城ATX-350P4电源,如果没装这个二极管,辅助变压器会发出吱吱声,装了就不会,,二极管的方向我 ...
发表于 2015-2-1 20:13:02 | 只看该作者 �
不过想不出为什么来这个二极管装成这个方向会对变压器的工作产生噪音,一般变压器噪音是过载或者磁芯线圈松动造成,并且装成这个方向的话,用来限压也牵强,限压一般都是对地
发表于 2015-2-1 20:14:40 | 只看该作者 �
上二极管位置的正反面主板图看看
发表于 2015-2-2 00:10:31 | 只看该作者 �
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-1 20:14
上二极管位置的正反面主板图看看
D5主板所在位置
主板反面呢  详情 回复 发表于 2015-2-2 11:53
发表于 2015-2-2 11:53:12 | 只看该作者 �
主板反面呢
发表于 2015-2-3 17:14:36 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-2-4 21:39:38 | 只看该作者 �
保护作用 用来防止过压过流!
发表于 2015-2-4 22:22:12 | 只看该作者 �
吸能二极管,吸收变压器尖峰,如果不装会出现不带载和烧MOS管。
