查看: 3267|回复: 11
华硕K42JC不出VSUS_ON求大师指点一下
发表于 2015-2-1 13:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  华硕K42JC 待机0.098  无35V 经测量没有开启 开启受控于VSUS_ON EC发出   EC的供电   时钟 复位 LID acin LID 都正常 就是不出VSUS_ON
发表于 2015-2-1 14:13:07 | 只看该作者
查AC_IN_OC#这个信号,无异常的话刷BIOS
ACINOC# 正常 BIOS刷了  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:17
发表于 2015-2-1 14:17:40 | 只看该作者
ACINOC# 正常  BIOS刷了
发表于 2015-2-1 14:23:22 | 只看该作者
还有最重要的一个信号,待机好信号测了不
待机好信号 是那个指点一下谢谢了  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:26
发表于 2015-2-1 14:23:30 | 只看该作者
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-1 14:26:24 | 只看该作者
873808892 发表于 2015-2-1 14:23
还有最重要的一个信号,待机好信号测了不
待机好信号 是那个指点一下谢谢了
桥的待机供电,与实时时钟电路  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:00
发表于 2015-2-1 20:00:48 | 只看该作者
笔记本小白 发表于 2015-2-1 14:26
待机好信号 是那个指点一下谢谢了
桥的待机供电,与实时时钟电路
发表于 2015-2-1 20:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者
这机有难度,0.09a的电流如果是待机的话一定高了,但是华硕的这款板子开机会自动上电。所以先判定是ec已经上电还是待机高。
发表于 2015-2-1 20:37:50 | 只看该作者
没3v5v的话这电流应该还不至于上电吧!  估计是哪有短路
发表于 2015-2-1 20:48:49 | 只看该作者
0.09的待机电流确实有点高
先查下为何待机高吧
发表于 2015-2-1 21:23:42 | 只看该作者
待机确实偏高了   有可能是EC微短了
发表于 2015-2-2 11:31:18 | 只看该作者
EC  南桥都换过 这款机子南桥的晶振是有cmos电池就起振 还是南桥得到S5待机供电起振的  待机时候用示波器打32.768没波 南桥拆掉量了一下没有断线 晶振 协振电容 都换过cmos电池都OK  把EC供电断开待机就低了 EC的没个脚对地阻值都打了 没有短路现象 EC换了3个 主要进过水 在家放了一个月 电池也没拔掉
