查看: 2312|回复: 5
求助dell 2420的机子待机偏低
发表于 2015-2-1 10:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell 2420的机子进水了。开始待机0.2几待机芯片51225发烫。量了下线性5V短路,拆下芯片不短,果断换个,现在出现待机0.03感觉不对。量了下5V只有1.几,3.3v只有0.几这样。5v电感对地阻值在120多3.3v对地48这样。量了下51225的12脚19V 3脚3.3 13脚4.8 6和20脚 3.3v。求各位高手给个意见下面怎么查
发表于 2015-2-1 11:05:38 | 只看该作者 �
进水的机器确实不好修。
恩 什么故障都有可能  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:17
发表于 2015-2-1 11:17:41 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2015-2-1 11:05
进水的机器确实不好修。
恩 什么故障都有可能
发表于 2015-2-1 11:42:29 | 只看该作者 �
3,5v对地阻值明显偏低。找出原因。
发表于 2015-2-1 12:28:09 | 只看该作者 �
量下35V供电芯片的供电有多少 应该有点低
发表于 2015-2-3 18:28:01 | 只看该作者 �
我的也是这情况
