查看: 1820|回复: 11
东芝L510问题
发表于 2015-1-31 14:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   拿到机器的时候,上电电流0.9左右,跳变不明显。拆机,二修的机器。  裸板电流0.8xx的样子。上家拆了大电容,补得330x6。
现在的情况是,换过330电容,一样,刷过BIOS,一样。  只要加热330的电容,可以上电到1.2左右,经过两次跳变就不动了。(换过CPU)
大神解答一下呗。独显,GM45的芯片组。
发表于 2015-1-31 15:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过 没搞定  换板子了
发表于 2015-1-31 16:00:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
???啥意思,看不懂啊
发表于 2015-1-31 16:28:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU座虚焊了
inter的虚焊?不大可能吧  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:57
发表于 2015-1-31 16:31:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或者你看下CPUpwg出来没有啊
这个信号让我有点蒙,没见过,你是想说好信号,还是??  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:56
发表于 2015-2-2 09:56:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-31 16:31
或者你看下CPUpwg出来没有啊
发表于 2015-2-2 09:57:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
inter的虚焊?不大可能吧
一修的人换的电容呢 需要考虑到的  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:53
发表于 2015-2-2 12:17:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SMBUS信号有没有哦,没有这个信号代表没过内存哦
发表于 2015-2-2 14:53:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我是罗林小号 发表于 2015-2-2 09:57
inter的虚焊?不大可能吧
一修的人换的电容呢   需要考虑到的
发表于 2015-2-3 00:01:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先量CPU供电,再看南桥,我做过换南桥..不过当时南桥发烫明显故障..!
发表于 2015-2-4 09:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种情况下你应该现换上330电容啊
发表于 2015-2-4 09:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换两个330 CPU电容 如果不可以建议把CPU电源管理芯片及MOS管都换了
