查看: 4196|回复: 16
戴尔15Z(板号dass8bmbae1)进水艰难维修
发表于 2015-1-31 11:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟维修 高手勿喷 (照片都是修好后拍的)客户拿了台戴尔15Z来说充电器坏了 买充电器 试了几个充电器都不行 上可调发现无待机 给客户说是机子有问题不是充电器的问题 协商好拆机
拆开就闻到一股糊臭味 看到隔离保护的保险FL1烧烂了 找了个补上去 测量公共点为0 直接烧鸡 烧到内存供电上管滤波电容PC178发烫 、
换掉后公共点阻值487基本正常 各大电感也没发现有短路的 加电待机0.12 很明显还有短路的 用手摸主板发现充电芯片PU5发烫
拆掉后待机0.01正常 触发电流到0.26不动了 应该是还有电压没出完 测量各电感发现内存 CPU 和集显供电都没出口来 问题肯定是出在内存电压 看了下内存供电芯片附近发现PR171发黑 在看图纸PR171一端连公共点一端连芯片的12脚(NC)不知道什么作用
测试的时候 一端没点一端5点几V 应该不正常拆掉发现焊盘都腐蚀掉了 也找不到909K的电阻 换了一个1M的上去
再次加电 触发 电流上去了慢慢跑到1.3 不走了也不清楚到那里了 测了下PLTRST# 有3.3V正常CPU_PLTRST# 1.05V正常  内存复位DDR3_DRAMRST#
0.6V 不对啊 正常应该是1.5V才对 DDR3_DRAMRST# 来自Q13 R160上啦
到这里不知道该怎么修了 软启动不会修啊 直接拆掉Q13 DDR3_DRAMRST# 有1.5V了 但是电流还是一样的啊  这个信号是受控于CPU 到底是CPU坏了还是CPU的工作条件没满足于这个CPU条件蛮多的 完全不知道怎么差 只好上论坛查看相关帖子看到一篇帖子“新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之六" http://www.chinafix.com/thread-723189-1-1.html  看到最后一句话说 “当CPU收到PM_DRAM_PWRGD_R、CPU_PLTRST#后应该就会开始跑码了” 觉得我这个应该也是不跑马吧  CPU_PLTRST#已经测量过了有1.05V 赶紧测量 PM_DRAM_PWRGD_R 这里叫SM_DRAM_PWRGD_R  这个信号是PM_DRAM_PWRGD和SYS_PWROK 通过与门电路U11 相与来的
U11的1  2脚都有3.3V 4脚输出只有0.6V 发现情况 上啦电阻R122的两端都是0.6V 查找+1.5V_CPU来自Q14  +1.5V_SUS 转换过来的 Q14第四脚控制极PS_S3CNTRL_S 无电压 PS_S3CNTRL_S 来自R316上啦受控于Q27
  看板子上 *脏话*又是腐蚀的 R316一端14V 一端没电压  直接换掉 再次上电 电流一路跳变到1.68 左右亮机  最后把充电芯片换上 装机 尼玛键盘又是坏的 换掉 测试 一切正常
最后要感谢 ”黄鑫船”版主的帖子
菜鸟修机太马虎了 应该先就把腐蚀的地方全部处理好 就不会走这么多弯路了  开始只是用酒精清洗了下 就没管了
最后附上 这机器的图纸 淘宝买的 论坛没找到 dell 15z.pdf (1.56 MB, 下载次数: 155)
发表于 2015-1-31 12:43:53 | 只看该作者 �
最后是Q14的问题吗?
是R316 腐蚀了 阻值无穷大 15V过不来  详情 回复 发表于 2015-1-31 12:48
发表于 2015-1-31 12:45:55 | 只看该作者 �
这是新款机器吗
嗯比较新 HM67的  详情 回复 发表于 2015-1-31 12:49
发表于 2015-1-31 12:48:19 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2015-1-31 12:43
最后是Q14的问题吗?
电阻坏了吗。  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:49
发表于 2015-1-31 12:49:04 | 只看该作者 �
嗯比较新 HM67的
发表于 2015-1-31 12:54:37 | 只看该作者 �
粗心确认有时候走好多弯路。
发表于 2015-1-31 13:08:14 | 只看该作者 �
这么曲折的维修
主要是 粗心 要是一开始就把进水的地方 处理好了 就没这么麻烦了  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:30
发表于 2015-1-31 13:09:39 | 只看该作者 �
这么曲折的维修
发表于 2015-1-31 13:13:07 | 只看该作者 �
时序居然背熟了这个地步,我有时候记不住
边看贴边修  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:24
发表于 2015-1-31 14:24:11 | 只看该作者 �
ndo 发表于 2015-1-31 13:13
时序居然背熟了这个地步,我有时候记不住
边看贴边修
发表于 2015-1-31 14:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 14:45:40 | 只看该作者 �
上电时序了解到很详细啊
彼此彼此。。边维修边理解。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:36
只知道一些标准上电时序 其他的信号就搞不懂了  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:49
发表于 2015-1-31 14:49:19 | 只看该作者 �
电阻坏了吗。
嗯 是这个电阻坏了  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:50
发表于 2015-1-31 14:49:49 | 只看该作者 �
545703488 发表于 2015-1-31 14:45
上电时序了解到很详细啊
发表于 2015-1-31 14:50:36 | 只看该作者 �
嗯 是这个电阻坏了
发表于 2015-1-31 16:34:45 | 只看该作者 �
真厉害,够细心
发表于 2015-2-1 09:36:28 | 只看该作者 �
上电时序了解到很详细啊
彼此彼此。。边维修边理解。。。。
