- 积分
- 545
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-11
- 精华
[回10楼的]
电解电容容量一般都很大,容量大都在1UF~10000UF之间.标容量时单位都是UF.
瓷片电容容量一般很小,一般不超过1UF,所以瓷片电容上面不会标有UF单位,而是默认为PF单位,如106=10UF(胆电容常用标法) 105=1UF,104=0.1UF, 103=0.01UF , 102=0.001UF , 有的瓷片电容上直接写有65那就是65PF,写有10那就是10PF.
这样你还不懂我就没办法了。
[ 本帖最后由 流光2 于 2008-12-16 08:37 编辑 ] |
