查看: 3572|回复: 9
B470E 开机掉电
发表于 2015-1-30 22:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  B470E 集成主板 。开机 0.6 就掉电。。测CPU电压时 。偶有不掉。。看电流 应该亮了。把铁壳 MOS管 全换了。控制芯片 都换了。集显的也换了
换是掉电。。 没办法 。留了一路CPU供电。。拆了集显供电 。现在不掉了。。
测集显5911的  3脚EN有4.8v 电压 2脚有5V 电压。示波器打 没有波形 。正常应该是波形才对。。CPU供电有1.1V
不出集显供电 。不装内存也掉电。装内存 已经不掉了。CPU供电芯片NCP6131 用6131N 代换的。查图纸脚位一样的。
为什么 没波形呢?
发表于 2015-1-31 02:01:43 | 只看该作者 �
集显供电跑吗过内存才会有
跑码才有,先看看有没有过内存  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:50
加内存 电压 有跳变了哦、  详情 回复 发表于 2015-1-31 12:56
发表于 2015-1-31 07:57:28 | 只看该作者 �
应该是机器没有跑码啊!
发表于 2015-1-31 09:25:45 | 只看该作者 �
少了转换电吧
发表于 2015-1-31 09:52:38 | 只看该作者 �
学学学学嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2015-1-31 12:56:14 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2015-1-31 02:01
集显供电跑吗过内存才会有
加内存 电压 有跳变了哦、
发表于 2015-1-31 14:39:14 | 只看该作者 �
应该没过内存
发表于 2015-1-31 14:50:25 | 只看该作者 �
集显供电跑吗过内存才会有
跑码才有,先看看有没有过内存
发表于 2015-1-31 16:18:16 | 只看该作者 �
没过内存,查一下内存这一块的条件有没有满足。
发表于 2015-1-31 16:22:34 | 只看该作者 �
测下CPU的核显供电有没
