查看: 2113|回复: 4
MS6555主板挑U,且有时能开机?
发表于 2008-12-12 08:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS6555主板挑U,且有时能开机?测各路电压正常,上C1.7能开机时VCORE 1.71V,U不工作时1.85V,VID电压正常,上带灯座各电压正常。该板有专门复位电源管理芯片MS-5。其中有块CPU上去,全板无复位,VRM不工作。BIOS已刷,请教下维修思路?
MS-5我这边找不到,因为有时能正常开机且工作正常,所以也没出去找。另该板不跑码,就是正常显示时也不跑码。
2008/12/18补充:
晕倒这块板至今已烧了我4块U了,原来上面两块全坏了。还害我把这几天的许多板误判了。
只是还不明白为什么 每次上U都能正常跑码,第二次开机U就已坏了。请问下有除了VCORE电压不稳还有什么原因会烧U啊?
[ 本帖最后由 只能用汉字啊 于 2008-12-18 16:53 编辑 ]
发表于 2008-12-12 11:03:46 | 只看该作者 �
一个可能是CPU底座空焊
另外挑U,仔细观察周边小贴片电容有没有掉的。
发表于 2008-12-12 18:39:13 | 只看该作者 �
U座没虚焊,上假负载各脚正常啊。
发表于 2008-12-13 00:31:24 | 只看该作者 �
带灯测试座测量U座不一定完全准确的!
因为你测试的时候,U座是没有受压的
发表于 2008-12-13 08:39:41 | 只看该作者 �
也有可能是 时钟IC
也有可能是  时钟IC 出问题了我碰见过这种
