查看: 3902|回复: 35
三星RV415 不触发
发表于 2015-1-30 17:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各个阻值正常   没有3  5  V    BIOS 刷过   后面一查 发现没有开启 这下找到问题了  开启受控KBC3_SUSPWR    而EC没有发出这个信号   但正常不是有 3 5 V 再有其他的电压么   可是三星。。。。在看简图的时候发现 KBC3_SUSPWR 去开启 3  5 V 的  请大神解答  好久没修到三星了  一下子没反应过来   板上也没有元器件
发表于 2015-1-30 18:02:35 | 只看该作者 �
I0条件满足没有,重点查一下
你的意思是先换个EC看看  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:10
发表于 2015-1-30 18:10:46 | 只看该作者 �
3 5 V触发后才有的             第4步是按开关   第五步才是发出开启  没看到吗
现在的问题是 不触发 3 5 V 没有 51125 没有开启  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:10
发表于 2015-1-30 18:43:35 | 只看该作者 �
看有没有短路的地方,再查EC、南桥。
不是 现在问题的问题是不触发 哥哥 你看清标题在回答  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:11
发表于 2015-1-30 19:10:14 | 只看该作者 �
不触发 肯定没有开启啦 3 5V是触发后才产生的 现在都不触发 你管3 5V干吗  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:15
发表于 2015-1-30 19:10:40 | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2015-1-30 18:02
I0条件满足没有,重点查一下
你的意思是先换个EC看看
发表于 2015-1-30 19:11:30 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2015-1-30 18:43
看有没有短路的地方,再查EC、南桥。
发表于 2015-1-30 19:15:09 | 只看该作者 �
那就 受控哪里EC那边? 那个信号?  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:24
发表于 2015-1-30 19:24:49 | 只看该作者 �
那就 受控哪里EC那边?  那个信号?
那个开启信号 是在EC待机 供电 时钟 复位 正常 后 然后读取BIOS 配置完脚位 再收到开关信号 后发出的 没看那个开启信号在EC那边是GPIO脚吗  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:27
发表于 2015-1-30 19:27:00 | 只看该作者 �
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-1-30 19:24
那就 受控哪里EC那边?  那个信号?
不是 还有到其他地方  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:56
发表于 2015-1-30 19:56:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 19:27
那个开启信号  是在EC待机 供电 时钟 复位 正常 后 然后读取BIOS 配置完脚位  再收到开关信号  后发出的  ...
不是 还有到其他地方
看来你是真不懂啊 开启信号到其它地方正常啊 现在重点的是 这个开启信号 要触发后才有的 你机器现在不触发 你盯着这个开启信号修 修一年你也修不好  详情 回复 发表于 2015-1-30 20:10
发表于 2015-1-30 20:10:44 | 只看该作者 �
就是!先查第三步!51125的3.3V线性待机!没有就查第二步!有图纸时序还不会看。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:09
其他地方也不正常啊  详情 回复 发表于 2015-1-31 09:38
那怎么弄 现在就是没有开启  详情 回复 发表于 2015-1-31 09:37
发表于 2015-1-30 20:57:23 | 只看该作者 �
先把触发修好了 才可能有开启信号!版主的意思是吧?
发表于 2015-1-31 09:37:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 20:10
看来你是真不懂啊   开启信号到其它地方正常啊   现在重点的是  这个开启信号 要触发后才有的   你机器现 ...
那怎么弄 现在就是没有开启
发表于 2015-1-31 09:38:47 | 只看该作者 �
其他地方也不正常啊
你现在重点要在EC的待机条件 和BIOS上面  详情 回复 发表于 2015-1-31 09:42
发表于 2015-1-31 09:42:15 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了 那我等下查查EC 的6个条件  详情 回复 发表于 2015-1-31 09:48
发表于 2015-1-31 09:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 10:03:19 | 只看该作者 �
3   5V是触发后才产生的
发表于 2015-1-31 10:09:03 | 只看该作者 �
呵呵 楼主可能是 新手 或自学的  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:10
发表于 2015-1-31 10:10:46 | 只看该作者 �
呵呵  楼主可能是 新手 或自学的
版主 在么 EC 供电 复位 有电 LID ACIN# ,没电 时钟 有电  详情 回复 发表于 2015-1-31 13:12
