三星RV415 不触发
发表于 2015-1-31 10:35:09 | 只看该作者 �
谢谢  楼主分享
发表于 2015-1-31 10:51:22 | 只看该作者 �
真妒忌版主这么帮你。我怎么没有过这样的待遇呢
发表于 2015-1-31 11:43:15 | 只看该作者 �
触发后才开3。 5V
现在可以触发了 触发后就是没有 3 5 V  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:17
发表于 2015-1-31 13:12:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-31 10:10
呵呵  楼主可能是 新手 或自学的
版主 在么  EC  供电   复位  有电   LID  ACIN#  ,没电   时钟 有电
没电的就把他修出来呗  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:13
发表于 2015-1-31 16:13:19 | 只看该作者 �
没电的就把他修出来呗
版主 现在可以开机了 就是有的时候正常 有的时间开不起来 还有就是关机的时候 开关灯是亮的 电流在0.3 左右 好像没有完全关机  详情 回复 发表于 2015-2-2 10:49
51125 其他电压正常 就是没有开启 还有就是 5 V 那边 与MOS相连的脚位有0.6V 3 V 那边则没有  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:19
发表于 2015-2-1 09:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 09:19:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-31 16:13
没电的就把他修出来呗
发表于 2015-2-2 10:49:12 | 只看该作者 �
没电的就把他修出来呗
那这样的话 估讲是南桥有问题了 在关不掉机的情况下 查一下还有哪些电压是存在的 把它修到没有就可以了  详情 回复 发表于 2015-2-2 10:50
发表于 2015-2-2 10:50:56 | 只看该作者 �
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-2-2 10:49
版主  现在可以开机了  就是有的时候正常 有的时间开不起来   还有就是关机的时候  开关灯是亮的   电流 ...
版主 恭喜你 修好了 你咋个知道南桥呢 我直接干的南桥 现在可以关机了 版主 咱们做朋友吧  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:04
发表于 2015-2-2 11:08:28 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
好了 51125 还有南桥 还有就是多谢 句容诚信电脑 版主  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:05
发表于 2015-2-2 13:04:28 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-2-2 10:50
那这样的话   估讲是南桥有问题了    在关不掉机的情况下  查一下还有哪些电压是存在的  把它修到没有就 ...
呵呵 应该是恭喜你 因为开机的时候上电是受南桥控制的 同理 关机的时候 把电压全关闭 大部分也是受南桥控制的 所心南桥的几率大点呗 不过还是你运气好 不能关机 南桥只是一个方面 还有好多的原因 例  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:11
发表于 2015-2-2 13:05:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 13:11:44 | 只看该作者 �
呵呵  应该是恭喜你   因为开机的时候上电是受南桥控制的  同理  关机的时候  把电压全关闭  大部分也是受南桥控制的  所心南桥的几率大点呗   不过还是你运气好   不能关机  南桥只是一个方面  还有好多的原因  例如 BIOS   转的电路都有可能   你干了桥就好了  证明你的运气真的不错    呵呵 恭喜
恩 版主 有QQ么 以后不懂的可以请教下你  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:21
发表于 2015-2-2 13:21:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-2-2 13:11
呵呵  应该是恭喜你   因为开机的时候上电是受南桥控制的  同理  关机的时候  把电压全关闭  大部分也是 ...
呵呵 不加陌生人的 不好意思 有问题可以上论坛发贴求助 我看到会回的  详情 回复 发表于 2015-2-2 15:28
发表于 2015-2-2 15:28:11 | 只看该作者 �
了解  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:33
发表于 2015-2-2 16:33:18 | 只看该作者 �
了解{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
