查看: 4504|回复: 15
HP ENVY-LA-9511P-REV1.0 亮机备份BIOS
发表于 2015-1-29 21:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9511p-U6.zip (919 Bytes, 下载次数: 156)
发表于 2015-1-29 21:07:27 | 只看该作者
版号机器型号版本号详细见图片
这个是希尔特亮机备份的
发表于 2015-1-30 10:07:19 | 只看该作者
      下个bios试试
发表于 2015-1-30 10:08:08 | 只看该作者
下个bios试试
发表于 2015-3-26 16:26:24 | 只看该作者
LZ是不是第三个BIOS写错了?UH6?是UH5吧!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 肯可能写错了
发表于 2015-3-27 15:05:59 | 只看该作者
这个有用,赞一个
发表于 2015-4-3 16:40:18 | 只看该作者
真的好,不错
发表于 2015-4-21 15:35:26 | 只看该作者
请问大师,这三个都可以刷吗??我的型号是6-1216TX板号都一样的,电流到0.86不亮,,是BIOS吗??
BIOS是原机备份的 至于能不能解决你先的问题 不确定 要是不想下载我可以传给你 站内联系我  详情 回复 发表于 2015-4-21 15:37
发表于 2015-4-21 15:37:19 | 只看该作者
可以的,谢谢!!加QQ吧??487382504  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:23
发表于 2015-4-22 09:23:06 | 只看该作者
发表于 2015-5-17 10:55:08 | 只看该作者
哥们,问题解决了吗,我的机器一样
发表于 2015-8-24 09:12:23 | 只看该作者
这个机器的EC BIOS不刷可以吗,我们同事说这个只刷两个就行
发表于 2015-10-15 00:12:08 | 只看该作者
我下载了U6的 不能触发 刷回原来的可以
发表于 2015-10-15 11:14:20 | 只看该作者
楼主机子如果还有在的话就备份一个
发表于 2016-7-23 05:37:43 | 只看该作者
是要下哪个?
发表于 2018-3-28 10:15:33 | 只看该作者
怎么有两个UH6啊,主板上就一个UH2。一个UH5
