查看: 7132|回复: 40
华硕P5P41C主板,DO,98,9B过不去???
发表于 2015-1-29 17:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天拿到一块华硕P5P41C主板,拿来诊断卡就是DO,98,9b过不去,量电压【内存】总线电压只有1.1V,其它电压都正常,最后跑线到南桥 旁边              有一个272排阻,一边有3.3V.另一边就是1.1V,以为是他坏了,换也一样。
    在南桥周边的822排阻都换了也一样,于是没办法了,就把南桥换了【NH8201GB]换旧的还是一样。我没辙了,求路过大神指点。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-29 17:59:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU换过,网卡,声卡摘过还是一样
      BIOS在官网下了两个也没用
发表于 2015-1-29 18:14:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把BIOS旁边的822换掉或许有惊喜
这个主板 bios电池有 4个822排阻, 我只换一个还是一样  详情 回复 发表于 2015-1-29 18:20
发表于 2015-1-29 18:20:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华康电脑 发表于 2015-1-29 18:14
把BIOS旁边的822换掉或许有惊喜
发表于 2015-1-29 18:22:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把南桥旁边的822排阻全换了试试,这个板子有通病。
发表于 2015-1-29 18:23:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你指的是系统管理总线电压只有1.1V吗?正常应为3.3V。华硕822排阻确实易坏,仔细检查。
内存 总线电压只有1.1V 正常时3.3V  详情 回复 发表于 2015-1-29 18:41
发表于 2015-1-29 18:41:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查总线的去向,到内存、时钟芯片、PCI-E显卡等,若都正常换南桥。  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:23
发表于 2015-1-29 19:23:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
恩 如果还是一样 明天就换一个 新南桥  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-29 20:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测量下BIOS芯片的3脚和7脚是不是3.3V 刷BIOS
BIOS 3,3,V电压 都有  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:11
发表于 2015-1-29 20:45:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥的822全换了,BIOS旁怎不换完呢,还有,你动过桥,打打阻值看正常不
好吧 阻值正常 BIOS刷了 三个  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:10
发表于 2015-1-29 21:10:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好吧    阻值正常    BIOS刷了  三个
发表于 2015-1-29 21:11:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS   3,3,V电压  都有
发表于 2015-1-29 21:12:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恩    如果还是一样   明天就换一个  新南桥
发表于 2015-1-29 21:13:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆个三极管秒杀
拆那一个 求解 大神  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:01
发表于 2015-1-29 21:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看一下有没有S11八角的小芯片挂在总线上面,有的话,拆掉看看。
发表于 2015-1-29 22:01:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆那一个    求解 大神
发表于 2015-1-29 22:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆哪个,高手快说说看啊。。我也碰到过这个板子,,不是BIOS座的822问题,,当时没解决。另外,不要考虑内存供电1.2的问题,这个板子没跑马就是1.2,怀疑CPU座,南桥没试过
发表于 2015-1-30 08:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS 旁边的822不是电池
发表于 2015-1-30 09:58:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你换新南桥了没?
发表于 2015-1-30 10:22:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换过一个  旧桥  但可以确定是好桥
