ZXCVWtest
查看: 13638|回复: 28
安泰信936B电焊台的问题
发表于 2008-12-11 20:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信936B电焊台的问题
  在论坛 新买的,现在刚用,调到200度,不能焊接,灯是不停的闪,有时亮有时不亮,不知是什么原因??另外,不知能否说一下它的用法??操作方法???谢谢!!!
发表于 2008-12-11 21:15:25 | 只看该作者 �
200太低了, 最少到300
灯闪应该表示正在加热中, 不闪表示保温. 我没有你的这款,大体上应该类似.
发表于 2008-12-11 21:16:32 | 只看该作者 �
用手摸一下,只起小包还不能焊,要一碰即起大包就可以了
发表于 2008-12-11 23:34:05 | 只看该作者 �
原帖由 欧一明 于 2008-12-11 20:18 发表
安泰信936B电焊台的问题
  这个是你操作不当,你可以学习下,正确的答案张老已经解释过了,灯一闪一闪的是属于正在加热状态中。你的温度200度肯定是不够的,一般在300-380度之间的。
发表于 2008-12-12 02:28:25 | 只看该作者 �
没有说明书吗?
200度也太低了,单面试验板250左右,多层板要300左右,主板上焊盘较大的要350以上
[ 本帖最后由 测试用的帐号 于 2008-12-12 02:32 编辑 ]
发表于 2008-12-13 21:45:10 | 只看该作者 �
用在主板上试一下,今天,调到300左右,但是焊接时熔解不是很快,有时折个电容都很难。
发表于 2008-12-13 22:00:08 | 只看该作者 �
那就温度继续调高一些,放心,这个没有任何问题
发表于 2008-12-13 22:01:55 | 只看该作者 �
老大,现在一般都要调到400,不然焊东西很痛苦的。夏天一般350就可以了
发表于 2008-12-13 22:52:52 | 只看该作者 �
哎 一只用普通的
没用过936
发表于 2008-12-14 04:03:33 | 只看该作者 �
夏天350  冬天400
一般都这样
实际设置温度要视情况而定
发表于 2008-12-14 12:16:51 | 只看该作者 �
  烙铁头是否吃锡,初学焊接时,这个很重要,如果烙铁头吃锡不好你调再高也没用,温度传不出来。。。并且很容易烧死烙铁头。
发表于 2008-12-14 12:35:44 | 只看该作者 �
原帖由 欧一明 于 2008-12-13 21:45 发表
上次发错了,是调到350度了,另外有个CAT 是怎样调的??谢谢!!
发表于 2008-12-14 12:39:49 | 只看该作者 �
原帖由 欧一明 于 2008-12-14 12:35 发表
   这个是温度校准,不要随便调,你直接调温度正常使用就可以了。
发表于 2008-12-14 14:47:36 | 只看该作者 �
国产芯的焊台,往高了开就是了,烙铁头实际温度很难超过400度
发表于 2008-12-14 16:35:53 | 只看该作者 �
原帖由 我很想来看看 于 2008-12-14 14:47 发表
你测试过吗?用的啥测温仪器?
发表于 2008-12-14 17:34:43 | 只看该作者 �
用K型电偶的数字测温器测的,误差应该会不超过10度 用别测过二手942焊台(基本跟显示的一至),进口芯936D跟显示的差10-20度,国产芯936(打到最大365-370度,国产芯858D风枪焊台二合一的焊台(370度左右),全部用的是K头
另外升温到350度,942在15秒左右,进口芯 30秒左右,国产芯,一分钟到两分钟
发表于 2008-12-26 06:08:01 | 只看该作者 �
有个小小的见意:关于936焊台,比如,他说买来没说明书.是不是在版块中来一个说明书贴子.以方便新手.只是辛苦各位版主了.
发表于 2008-12-26 10:11:38 | 只看该作者 �
原帖由 东风压倒西风 于 2008-12-26 06:08 发表
  说明书都是英文的,没有中文的,这个使用起来也没有什么不一样的,温度是多少合适都是自己调下就可以了。
发表于 2008-12-27 14:40:56 | 只看该作者 �
在修寻呼机的时候买了个安泰的936,那时还不叫安泰信呢,很好用的就是烙铁头太费了
发表于 2009-3-18 09:26:27 | 只看该作者 �
是啊,真不知道用什么样子的温度,有时候温度到350,板的PCI槽就糊了。
