查看: 6232|回复: 44
长城300p4电源启动保护,12v电压12.23v,改换的基本都换了,,求指点,
发表于 2015-1-29 09:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小弟实在是琢磨不透,是什么原因造成12v电压高,12.23v,我有另外一个一样的电源做比较,启动前494和339电压和好的电源比较是一样的,启动后,494,4脚4.23v,应其他几脚正常,该是保护了,339,2脚4.1v,其他几脚和另外一个正常电源对比一样,吸空494,4脚,短接绿线还是风扇转下就停,吸空339,2脚,也是一样保护,吸空4脚,短接绿线启动了,没带负载测量电压,3.45,5..19v,12.16v,,-11.69带硬盘测试,3.3v,5.01v,12.26v,-11.60v
发表于 2015-1-29 09:46:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找份图纸研究下。
发表于 2015-1-29 09:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换过494,339,可,驱动管,次级整流管,电容,,我不想放弃,给点思路吧
发表于 2015-1-29 09:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
初级303v&
发表于 2015-1-29 10:00:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
-5v电压正常吗
发表于 2015-1-29 10:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
-5v在哪里?
http://www.go-gddq.com/html/s566/2013-01/1087779.htm  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:06
发表于 2015-1-29 10:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一些电阻,测量直接是通的,是什么电阻?
最好查看色环,才能确定,一般为保险电阻或者是电流检测电阻。也有0电阻。 http://wenku.baidu.com/view/b4b77440a8956bec0975e354.html?from=rec&pos=3  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:35
发表于 2015-1-29 10:06:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一些电阻,测量直接是通的,是什么电阻  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:20
多谢指点,晚上我回去测量下发上来,因为白天上班,晚上有空就喜欢修,爱好这种成就成  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:10
发表于 2015-1-29 10:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-1-29 10:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一些电阻,测量直接是通的,是什么电阻
发表于 2015-1-29 10:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
击穿后,能不能用铜丝替代
不能代替,因为功能区别  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:36
发表于 2015-1-29 10:35:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
http://wenku.baidu.com/view/b4b7 ... ?from=rec&pos=3
吸空339,4脚,,就不保护了,,带几个水泥电阻,分别是5v,3.3v,12v,上都接了个15w的,电压分别是3.3v,5.01v,12.24v,-11.56v,可以这样长期用吗?  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:50
发表于 2015-1-29 10:36:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习维修, 发表于 2015-1-29 10:23
击穿后,能不能用铜丝替代
不能代替,因为功能区别
哦,谢谢指点,2个开关管边上都各有一个直通,0电阻,,我要去买的话,应该怎么叫  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:37
发表于 2015-1-29 11:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lipeter801 发表于 2015-1-29 10:36
不能代替,因为功能区别
最好上图片看看  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:06
发表于 2015-1-29 12:06:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好上图片看看
你好,晚上我拍图片上来给你看看,  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:36
发表于 2015-1-29 12:57:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
12.23v不算高啊,在5%范围内,能正常用就没必要折腾的说
发表于 2015-1-29 13:00:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
494的4脚保护不好随意空置,有烧掉的危险,就没看看采样电阻之类的是不是正常
你好,能详细指点一下是那几个地方的采样电阻吗?谢谢,本人小白,非常喜欢修好的成就感  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:33
吸空339,4脚才能启动,不保护了,是什么原因  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:30
发表于 2015-1-29 13:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-1-29 13:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4脚电压1.35v
发表于 2015-1-29 13:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也是新手,看一下494的1脚的连接电阻这个可能,特别是从+12v过来的电阻  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:49
