长城300p4电源启动保护,12v电压12.23v,改换的基本都换了,,求指点,
发表于 2015-1-29 13:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-1-29 12:06
最好上图片看看
你好,晚上我拍图片上来给你看看,
发表于 2015-1-29 13:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-1-29 10:35
最好查看色环,才能确定,一般为保险电阻或者是电流检测电阻。也有0电阻。
http://wenku.baidu.com/view ...
吸空339,4脚,,就不保护了,,带几个水泥电阻,分别是5v,3.3v,12v,上都接了个15w的,电压分别是3.3v,5.01v,12.24v,-11.56v,可以这样长期用吗?
一定要找出问题,才能放心使用  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:55
发表于 2015-1-29 13:55:20 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-1-29 13:50
吸空339,4脚,,就不保护了,,带几个水泥电阻,分别是5v,3.3v,12v,上都接了个15w的,电压分别是3.3v ...
一定要找出问题,才能放心使用
我也想啊,就是找不出来,  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:08
发表于 2015-1-29 14:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-1-29 13:55
一定要找出问题,才能放心使用
我也想啊,就是找不出来,
有可能是二极管或者是电阻出问题了  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:32
发表于 2015-1-29 14:32:24 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-1-29 14:08
我也想啊,就是找不出来,
有可能是二极管或者是电阻出问题了
??,,,,,  详情 回复 发表于 2015-1-29 15:11
发表于 2015-1-29 15:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概什么位置的?,谢谢
http://www.chinafix.com/thread-798464-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-29 15:38
发表于 2015-1-29 15:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-1-29 14:32
有可能是二极管或者是电阻出问题了
发表于 2015-1-29 15:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 17:49:20 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-1-29 13:33
你好,能详细指点一下是那几个地方的采样电阻吗?谢谢,本人小白,非常喜欢修好的成就感
我也是新手,看一下494的1脚的连接电阻这个可能,特别是从+12v过来的电阻
发表于 2015-1-29 17:50:31 | 只看该作者 �
很好奇,494的4脚的电压是4.23v你的电源是怎么启动起来的
发表于 2015-1-29 17:55:15 | 只看该作者 �
从网上找个典型的长城电路图看看吧,339的二号脚高电平,电源339是保护源,就顺着2号脚的正相输入查
发表于 2015-1-30 09:38:14 | 只看该作者 �
学习一下,增长知识和经验。
发表于 2015-1-30 10:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吸空339的4脚,494的4脚变成低电平,
发表于 2015-1-30 10:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吸空339的4脚,494的4脚变成低电
发表于 2015-1-30 10:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吸空339的4脚,494的4脚变成低电
发表于 2015-1-30 10:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2个电源对比,实在是查不出来,我现在把339的4脚吸空了,可以正常用,测量都339,到4脚的电路,是4.2v,把4脚焊上,电压还是1.35v,奇怪,过来的电压是4.2v,估计有问题,可是查不出来,将就着用了
发表于 2015-1-30 10:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 10:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 11:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 11:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
