查看: 2993|回复: 12
华硕k42de能开机,内屏外接都不显
发表于 2015-1-28 21:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
华硕k42de能开机(有开机音乐),内屏外接都不显,大概能是什么问题呢?是amd的,显卡补焊过
发表于 2015-1-28 22:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  NO  进安全模式  和U盘看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-28 21:57:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的吗。。
发表于 2015-1-28 22:07:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该显卡问题,吹一下显卡看看。
发表于 2015-1-28 22:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高手,都没显示还能进什么模式?
发表于 2015-1-28 22:48:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
建议还是换显示芯片看看
发表于 2015-1-28 22:54:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是显卡的可能性大,
发表于 2015-1-28 23:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
明天订显卡换换试试吧
发表于 2015-1-28 23:44:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我之前修道一个一个华硕的 具体型号忘记了,当时是3V短路,拆掉网卡后好了, 然后开机内外不显示,开机按大小写指示灯都有反应,就是不显示。 换了显卡也不行,机器也没有图纸,只有点位,后来还是放弃了
发表于 2015-1-29 09:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热北桥试试
发表于 2015-1-29 10:08:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
bears624618 发表于 2015-1-28 22:25
高手,都没显示还能进什么模式?
我觉得4楼是TM在扯淡、和我以前一个客户一样、拿主机过来装系统、麻痹一上电不显示、他说不显示是因为系统问题、FUCK、表示对这种人无力吐槽
发表于 2015-1-29 14:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4楼神言论。既然有开机声音,那说明已经正常开机了,不显示个人认为还是显卡的事,楼主是无铅的温度档加焊的吗?
发表于 2015-1-29 14:45:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修了个比较新的ASUS 也是这样的情况 加焊显卡无果 最后换了才好
