查看: 6674|回复: 11
[宏碁]
联想L2061WD显示器,我醉了
发表于 2015-1-28 18:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想L2061WD显示器,我醉了,电源板和驱动板上其他的屏不闪,上原来的屏闪!原来的屏上其他电源板和驱动板不闪!联想的屏和电源板驱动板上一起就闪屏!
发表于 2015-1-28 18:51:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
前两天我也修过一个联想l2061闪屏本来以为是按键后来按键换了还是闪我又刷了一下mcu最后是感压板坏了
发表于 2015-1-28 18:52:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上面打字打错了是高压板
电源板换过也一样!其他机上面拆下来的!  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:49
发表于 2015-1-28 18:58:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没办法,只能一个一个的排查。。。
发表于 2015-1-28 19:49:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dexiaopingda 发表于 2015-1-28 18:52
上面打字打错了是高压板
电源板换过也一样!其他机上面拆下来的!
发表于 2015-1-28 22:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎样闪啊,能上个图看看吗?
发表于 2015-1-28 23:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闪屏的··肯定有它的缘故的嘛,那人家那套原来都用着的肯定之前没有,后来出现才去修的嘛。闪屏的我个人总结也就几个缘故,要么灯管烧了或脱焊 要么高压保护了 要么300V 25V 16V电容漏电了。
发表于 2015-1-29 08:54:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是MCU程序问题吗?
发表于 2015-1-29 09:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看不明白,是图像闪还是背光闪,先判断那部分,在正对来修
发表于 2015-1-29 09:57:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是不是背光模组有问题,有的原装模组要求高
发表于 2015-1-29 10:27:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把开关电源上有个25v47uf换成50v47的试一下
发表于 2015-1-29 10:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般修得烦了,就都换掉
