查看: 3475|回复: 8
ASUS X55VD过LOGO后灰屏
发表于 2015-1-28 15:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个ASUS X55VD的本子,开机过ASUS的LOGO后灰屏,就是上面什么画面都没有,但背光是亮的,外设全部拔掉了,可以进BIOS,在BIOS界面什么都可以调节,用U盘启动也是,可以看到PE的启动画面选项,但选折里面的一个选项进去后就一样的灰屏了,而且在灰屏界面不能重启,这个用什么些什么思路啊,没有图子的机子
发表于 2015-1-28 15:49:19 | 只看该作者 �
BIOS里有独显集显没,分别调下试试。能换的U 内存什么的也都换了试试。
发表于 2015-1-28 16:14:33 | 只看该作者 �
看看  是不是显卡
发表于 2015-1-28 16:19:48 | 只看该作者 �
好像这电脑还在保修
发表于 2015-1-28 16:34:06 | 只看该作者 �
楼主我刚好遇见一个华硕F8TR
也是过LOGO灰屏,进BIOS正常,进U盘菜单正常,但是回车就白屏了 我的是北桥坏了 AMD的  详情 回复 发表于 2015-1-28 16:35
发表于 2015-1-28 16:35:39 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2015-1-28 16:34
楼主我刚好遇见一个华硕F8TR
发表于 2015-1-28 17:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以官网下bios升级。
发表于 2015-1-28 17:03:36 | 只看该作者 �
BIOS  或者显卡 坏的可能性大点
发表于 2015-1-28 17:37:07 | 只看该作者 �
先刷个BIOS  在换显卡!
