ZXCVWtest
查看: 1998|回复: 1
昂达P4GL3的主板,开机无显,诊断卡显示00
发表于 2008-12-11 17:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块昂达P4GL3的主板,开机无显,诊断卡显示00。
用假负载和阻值卡测得CPU、PCI、I/O的供电、时钟、复位都正常,内存供电、时钟也正常,时钟芯片供电也未见异常,各场管输出电压正常、三个晶振都有压差。既无明显损坏痕迹,也无特别热的芯片。请各位高手给点思路罗,该咋整?
发表于 2008-12-11 17:32:53 | 只看该作者 �
