查看: 30121|回复: 21
小改进可让CH341A编程器刷更多编程软件中沒有的芯片
发表于 2015-1-28 11:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用CH341A编程器刷24C64F,读后校验不成功,程序中只有24C64,24C64A,24C64B没有24C64F,找原因得出结论CH341A编程器永远不会有24C64F,因为CH341A编程器的芯片工作电压为3.3V,而24C64F的工作电压为5V,CH341A编程器根本就不会出5v类的型号,我把接3.3V的8脚引出来插入CH341A编程器的5V输出端,原CH341A编程器8脚不用,小改后成功读后校验成功,改被编程芯片的工作电压,可刷许多程序中没有的5V电压芯片,具体如下:
发表于 2015-1-28 16:57:28 | 只看该作者 �
做个选择开关可好?切换3.3和5v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-28 12:19:53 | 只看该作者 �
这样都可以?楼主想法不错
发表于 2015-1-28 12:11:24 | 只看该作者 �
楼主好办法呀!
发表于 2015-1-28 13:09:32 | 只看该作者 �
楼主这个软件是哪个版本啊?
24C64F用最新的也没用,新旧均试过,24C64工作电压是5V,用3.3V肯定出错.  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:58
发表于 2015-1-28 17:58:40 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-1-28 13:09
楼主这个软件是哪个版本啊?
能共享一下这个软件吗?  详情 回复 发表于 2015-1-28 20:27
发表于 2015-1-28 18:49:34 | 只看该作者 �
我的可以跳线3.3或5V,但有些还是无法刷写
发表于 2015-1-28 20:27:21 | 只看该作者 �
能共享一下这个软件吗?
发表于 2015-1-28 22:46:16 | 只看该作者 �
这样都可以?楼主想法不错
发表于 2015-1-29 12:16:56 | 只看该作者 �
向你学习,虽然简单,但解决大问题,但刷更多脚的芯片,就需要更好点的编程器了吧
发表于 2015-1-30 13:00:19 | 只看该作者 �
这个应该能给厂家一个建议,肯定能刷更多的BIOS芯片,也可以继续开发软件支持更多的BIOS
发表于 2015-1-30 16:48:03 | 只看该作者 �
341只適用 於一般的或者diy的朋友使用。若是專業乾維修的,還是購買性價比高的兼容編程器吧。
发表于 2015-1-30 22:11:23 | 只看该作者 �
有才,有机会试一下收藏了先
发表于 2015-1-31 21:22:27 | 只看该作者 �
加一个开关就可以了,还方便
发表于 2015-2-1 20:09:44 | 只看该作者 �
这个好,目前主要还是接触25芯片的路过
发表于 2015-2-8 10:29:55 | 只看该作者 �
楼主经验不错
发表于 2015-2-13 11:08:02 | 只看该作者 �
xie谢谢分享,,
发表于 2015-2-13 14:36:16 | 只看该作者 �
楼主可以制作编程器啦
发表于 2015-2-17 17:52:24 | 只看该作者 �
lz编程器软件1.几的?
电压原因,与新旧版软件无关,如校验出错,测测原机芯片电压,如果是5v左石,就可加这升压座来刷.  详情 回复 发表于 2015-2-21 20:47
发表于 2015-2-21 20:47:58 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-2-17 17:52
lz编程器软件1.几的?
